  CATIA V5 Programmierung
  Makro pausieren und wieder starten wenn Usertätigkeit fertig
Autor Thema:  Makro pausieren und wieder starten wenn Usertätigkeit fertig (1361 / mal gelesen)
89marbru
Sehen Sie sich das Profil von 89marbru an!   Senden Sie eine Private Message an 89marbru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 89marbru
Catia V5R21
Windows 7
catvba
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Prozesskette mit Catia zu automatisieren. Hierfür habe ich schon ein Makro geschrieben mit den benötigten Prozessschritten als Unterteilung. Dieses Makro ruft dann Subroutinen auf welche den EINZELNEN Prozessschritt abarbeiten (wegen der besseren Übersicht).
Da ich aber noch nicht alle Prozessschritte als Makro habe und die Reihenfolge nicht chronolgisch ist, suche ich nach einem Befehl. Dieser Befehl soll das Makro pausieren und dann dem User ermöglichen in Catia zu klicken und zu arbeiten (z.B. Linie zeichnen). Wenn der User fertig ist soll das Makro wieder weiterlaufen.
Beispiel:
Subroutine = extern aufgerufenes Makro im Hauptmakro
Makro
Subroutine A (vorhanden)
Subroutine B (nicht vorhanden)
Subroutine C (vorhanden)
-> das Makro soll A ausführen, dann dem User die Möglichkeit geben in Catia zu arbeiten (z.B. Linie) und dann mit C weiter machen
Ich habe mir schon überlegt eine Input Abfrage zu machen und wenn der User z.B. "Ja" eintippt läuft das Makro weiter. Leider kann ich aber in der Zeit, wo das Inputfenster geöffnet ist nicht in Catia arbeiten ....
Zurzeit verwende ich CATScript. Ist dies irgendwie möglich oder eventuell mit einer anderen Sprache?
Für Ideen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank,
Marbru
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 89marbru 10 Unities + Antwort hilfreich
89marbru
Catia V5R21
Windows 7
catvba
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe,
vielen Dank für deine Antwort und die schnelle Hilfe!
Ich hab es noch nicht ganz hinbekommen aber es ist soetwas was ich suche, danke. Ich probier mal noch weiter =D
Dein Code ist für VBA richtig? Gibt es den Befehl auch für CATScript?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 89marbru 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das scheint Code für VBA zu sein.
Nein, so geht das nicht in einem CATScript. Dort kannst du nur die Möglichkeit dein Makro in zwei Makros aufzuteilen, so dass der User beide nacheinander starten muss.
