  CATIA V5 Programmierung
  Teilbereich Name von hinten suchen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilbereich Name von hinten suchen (1033 / mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 10. Jun. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Fall:
Aus Excel greife ich Werte ab. Das sind Zahlen bis 5-stellig.
In CATIA habe ich in einem 5P Elemente ( Punkte und Linine ) die so heißen können:
SP000149
SN003149
SP008149
LS222149
KS000018
Was ich machen möchte:
Elemente in CATIA suchen, die am Ende ihres Namens die Zahl in Excel haben.
Mein Wert aus Excel ist z.B. 149. D.h. In CATIA müsste nur das erste Element gefunden werden.
So habe ich es jetzt, aber damit wird alles gefunden, was hinten 149 hat.
                wert = xlsApp.Worksheets("VIP-Report-Verbindungsliste").Cells(xlsApp.ActiveCell.Row, 15).Value
                myCatiaDoc.Selection.Search("Name='*wert,all")
Wie muss ich das umschreiben?
Danke für eure Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Suchstring zusammensetzen:
Code:
myCatiaDoc.Selection.Search("Name=*" & wert & ",all")
Bzw noch den String "wert" kürzen. (siehe zB hier)
Tweety79
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke schon mal.
Ich habe mir die Beispiele angesehen.
Wenn meine Variable "wert" z.B. die Zahl 149 kann ich zwar schreiben Right(wert, 3), aber wenn in der nächsten Zeile mein wert z.B. 8172 ist, würde nur 172 gefunden werden.
Was ich bräuchte ist ein Befehl der die Stellen von "wert" auszählt als z.B. x rausgibt und dann könnte ich schrieben Right(wert, x).
Geht das irgend wie?
Danke schön.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die ganzen Funktionen für Zeichenketten an.
Da müsste was passendes dabei sein (zB Len()).
Tweety79
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
so geht es:
Dim mySearchValue As String
mySearchValue = ("000000" & wert).Substring(CStr(wert).Length)
Danke!
