 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Kreis auf Kugel (1581 / mal gelesen)
PitSe18 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2016 Intel(R) Core (TM) Duo CPU E8400 3GHz 8,00 GB RAM, 64 Bit Catia V5R21
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PitSe18
Servus Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen was du willst. Eine Kugel hat unendlich viel Achsen. Du könntest einfach die Kugel mit einer Ebene verschneiden, dann hast du einen Kreis. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, sicher etwas ungenau formuliert: ich habe eine Halbkugel erzeugt und dann gespiegelt, um eine definierte Darstellungskante in Catia zu haben. Bei 360° Rotation liegt diese nämlich "irgendwo". Meine gewünschte/gewählte Achse soll nun senkrecht auf der Spiegelebene liegen. Alles evtl. etwas unverständlich, ist für spätere Simulationsaufgaben jedoch notwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PitSe18
Servus Manuell würde ich so vorgehen: -> Im GSD Achsen-Funktion -> (Halb)Kugel als Referenzfläche, Spiegelebene als Richtung Oder eben mit einer 3D-Linie (Kugelmittelpunkt und Spiegelebene hast du) (ggf kannst du dies mit dem Makrorekorder schon gut aufzeichnen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PitSe18
Servus Wie fehlt dir der "definierte Kreis"? Du hast dich eine Richtung(Ebene) und den Kugelmittelpunkt, dann kannst du dort doch einen Kreis erstellen. Was soll das ganze den bezwecken? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen definierten Kreis auf der Kugeloberfläche erzeugen. Dieser soll jedoch nicht auf dem Durchmesser liegen/den Kugeldurchmesser haben. Und wie gesagt, für Simulationszwecke/Berechnungen möchte ein Kollege das gern so haben. Inkl. Baugruppenparametern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PitSe18
Servus Heißt dass du willst zwei Kugelabschnitte haben, die selbst nicht in Patches aufgeteilt sind? Das geht IMHO  in Catia nicht, wenn ein Segment größer als eine Halbkugel ist besteht dieses mindestens aus zwei Patches. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
