  CATIA V5 Programmierung
  Reframe On mit etwas mehr Abstand
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reframe On mit etwas mehr Abstand (1380 / mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro geschrieben, welches Schweißpunkte sowie die zu schweißenden Bleche ins CATIA läd und dann per Befehl "Reframe On" direkt zum ausgewählten Punkt fliegt. Das klappt soweit auch sehr gut.
Da bei der Funktion "Reframe On" der Punkt nahezu den gesamten Bildschirm einnimmt, möchte ich das etwas konfortabler gestalten. Es soll etwas mehr herausgezoomt werden, so dass auch die Bleche teilweise gesehen werden.
Gibt es eine Möglichkeit, den Zoom individuell anzupassen?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über die Methode "Zoom" des "Viewpoint3D" den aktuellen Zoom-Wert auslesen, diesen dann geeignet auf einen anderen Wert setzen (zB 20% kleiner/größer).
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade mit dem Makro-Rekorder aufgezeichnet.
Code:
Sub CATMain()
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim viewer3D1 As Viewer
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
viewer3D1.ZoomOut
Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
End Sub
probier mal den Code in Deinen einzubasteln.
Peter
