  CATIA V5 Programmierung
  VBA Object(HybridBody) als Private an Sub übergeben
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VBA Object(HybridBody) als Private an Sub übergeben (1406 / mal gelesen)
PAP
Sehen Sie sich das Profil von PAP an!   Senden Sie eine Private Message an PAP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAP
CATIA V5 R19
Win 7 Prof.
Intel Xeon 3.6Ghz
16Gb RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Jun. 2016 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Makro zwei Subs, eine soll ein GeoSet setzen, die andere darin Punkte erzeugen.
Ich dachte ich übergebe einfach das gesetzte GeoSet als Object, aber das geht nicht, wie kann ich das lösen?
Die Sub SelItem wird mit dem Ergebnis einer Selection beliefert "objSelection.Item(1).Value"
In der DoPoint kriege ich die Koordinaten für den Punkt, aber ich kann hier nicht das Set mitgeben, da ich es mit einer Selection festlege, oder?!
Code:
Option Explicit
Private DestinationGeoSet As HybridBody
Sub SelItem(objHybridBody As HybridBody)
    DestinationGeoSet = objHybridBody
    MsgBox "Success"
End Sub
Sub DoPoint(objInput As Object)
    Dim objCoords(2)
    objInput.GetCoordinates (objCoords)
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie verstehe ich deine Frage nicht (wo erstellst du einen Punkt).
Der Ort an dem das Element erzeugt wird wird bei PartDesign-Features über "InWorkObject" festgelegt. Bei Flächen/Wireframe-Features wird das Features erst erzeugt und dann über "AppendHybridShape" einem Hybridbody zugeordnet.
(sieht man auch schön bei der Makroaufzeichnung)
PAP
CATIA V5 R19
Win 7 Prof.
Intel Xeon 3.6Ghz
16Gb RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 07. Jun. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pukt soll in der Sub Dopoint erstellt werden, da sieht man nur noch nichts. Das soll irgendwie in diese Richtung funktionieren:
Code:
Option Explicit
    MsgBox "Success"
End Sub
    Dim objCoords(2)
    Dim documents1 As Documents
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = documents1.Item("Part1.CATPart")
    Dim part1 As Part
    Set part1 = partDocument1.Part
    Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
    Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
    Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
    Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(objCoords(0), objCoords(1), objCoords(2))
DestinationGeoSet.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
    part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
    part1.Update
End Sub
Nur will ich in der DoPoint eben keine Referenz auf ein part drin haben, sondern er soll das geoset (und entsprechende part) nehmen, dass mit SelItem gesetzt wird...
Vielen Dank udn viele Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über eine Schleife dich per .Parent vom "DestinationGeoSet" bis zum Part hochhangeln.
PAP
CATIA V5 R19
Win 7 Prof.
Intel Xeon 3.6Ghz
16Gb RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 07. Jun. 2016 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich funktioniert es so, ich hatte nur einen Fehler ganz am Anfang
Code:
Option Explicit
    Set DestinationGeoSet = objHybridBody
    MsgBox "Success"
End Sub
Das Set hat gefehlt, mit dem Set funktioniert es. Das Part Frage ich ab, wie du vorgeschlagen hast und übergebe es auch an eine private variable.
Vielen DAnk und viele Grüße
