  CATIA V5 Programmierung
  Powercopy einfügen
Autor Thema:  Powercopy einfügen (1342 / mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich füge über VBA eine Powercopy ein.
Auf einem Rechner funktioniert es auf einem anderen Rechner nicht.
Hier mein Code
Dim factory As InstanceFactory
Set factory = part1.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
factory.BeginInstanceFactory "PowerCopy.1", "G:\RB_Normen\POWERCOPY\KUEHLUNG\KUEHLBOHRUNG_MIT_SPITZE_PL.CATPart"
factory.BeginInstantiate
    '***Abfrage geöffnete Dokumente
    Set intWindowsObj = CATIA.Windows
    'On Error GoTo NoOpenDocErr
    If intWindowsObj.Count = 0 Then
        Err.Raise 1000
    End If
    On Error GoTo 0
        '***Objekte instanzieren
    Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument
    Set intSelObj1 = intDocObj.Selection
        KUEHLBOHRUNG.Hide
    '***Selektion Linie
    intSelFilter1(0) = "AnyObject"
    intSelStateStr1 = intSelObj1.SelectElement2(intSelFilter1, "Bitte Linie selektieren / ESC zum Abbrechen", True)
    'On Error GoTo TyperNameErr
    If intSelStateStr1 = "Normal" Then
      Set intTypeNameStr1 = intSelObj1.Item(1).Value
    End If
intSelObj1.Clear
    Set intSelObj = intDocObj.Selection
        intSelObj.Clear
    Set intDocObj2 = CATIA.ActiveDocument
    Set intSelObj2 = intDocObj2.Selection
        '***Selektion Ebene
    intSelFilter2(0) = "AnyObject"
    intSelStateStr2 = intSelObj2.SelectElement2(intSelFilter2, "Bitte Ebene selektieren / ESC zum Abbrechen", True)
    If intSelStateStr2 = "Normal" Then
        Set intTypeNameStr2 = intSelObj2.Item(1).Value
    End If
    intSelObj2.Clear
'Inputs übergeben
factory.PutInputData "Sketch.1", intTypeNameStr1
factory.PutInputData "yz plane", intTypeNameStr2
Dim Instance As ShapeInstance
Set Instance = factory.Instantiate
factory.EndInstantiate
factory.EndInstanceFactory
part1.Update
    KUEHLBOHRUNG.Show
End Sub
_______________________________________
Ralf
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf
Hast du auch die entsprechende Lizenz gezogen?
AFAIR wird dazu die KT1-Lizenz benötigt.
Berges
Techniker
erstellt am: 06. Jun. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
habe ich auf beiden Rechnern
Ralf
KOBUE
Berges
Techniker
erstellt am: 06. Jun. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry
war doch nicht so.
KT1 fehlte.
Ich dachtre in MD2 sei KT1 enthalten.
Mit KT1 geht es.
Ralf
KOBUE
