  CATIA V5 Programmierung
  Namen der GeoSets sammeln
Autor Thema:  Namen der GeoSets sammeln (1100 / mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 03. Jun. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zunächst folgende Zeilen mit denen ich den Namen eines GeoSets aus dem Part Namen abgreife und in eine ComboBox schreibe:
        'XXX Abgreifen Name GeoSet der Variante XXX
        Dim myPartNumber As String
        myPartNumber = Mid(myPart.Name, 21, 11)
        Me.ComboBox_Modul.Items.Add(myPartNumber)
Was ich nun brauche ist das Auslesen der Namen aller UnterSets in diesem GeoSet. Diese werden dann in eine andere Combobox geschrieben.
Angefangen habe ich mit:
myHybBody = myPart.HybridBodies.Item(myPartNumber)
Dann hätte ich gesagt, sollte er die UnterSets zählen:
myHybBody.HybridBodies.Items.Count() - hier kommt aber schon eine Fehlermeldung
Ich hänge gerade fest.
Ich habe aus einem Parameter Set auch werte rausgeschrieben. Vielleicht kann man das umstricken, dass es für GeoSets funktioniert.
        Dim myFzgVarianten As Object()
        myParam = myPart.Parameters.Item("Fahrzeugtypenabhaengige_Variantenkonfiguration")
        myParamConfig = CType(myParam, KnowledgewareTypeLib.StrParam)
        ReDim myFzgVarianten(myParamConfig.GetEnumerateValuesSize() - 1)
        myParamConfig.GetEnumerateValues(myFzgVarianten)
        ' Befülle DropDown mit den verfügbaren Elementvarianten
        For Each variantName As String In myFzgVarianten
            Me.ComboBox_VAR_KONFIG.Items.Add(variantName)
        Next
Danke für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jun. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein "Items" zu viel. Bei GeoSets geht es so:
Code:
for i =1 to MyRootHybridBody.HybridBodies.count
  msgBox MyRootHybridBody.HybridBodies.Item(i).Name
next
Bitte mal in da Watchfester oder in die Doku schauen.
Tweety79
erstellt am: 03. Jun. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
stimmt. ich werde leider nicht immer schlau aus dem was im Watchfenster steht.
aber ich gebe mir Mühe!
