 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim Kompilieren (2119 / mal gelesen)
leChefe Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 11 23H2 CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einem Makro, dieses stößt bei mir auf einen Kompilierungsfehler: "Benutzerdefinierter Typ nicht definiert" Bei den Kollegen funktioniert das ohne Probleme, gleiches Catia, gleicher Hotfix, gleiches Makro. VBA habe ich mir bereits neu installieren lassen. Ich habe leider gar keine Ahnung von Makros und finde bei uns in der IT auch leider keinen, der mir da weiter helfen kann. Gibt es noch weitere Programme die die Funktionalität beeinflussen? Vielen Dank vorab. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leChefe
Hallo leChefe, hast du bei dir in den References alle so eingestellt wie bei deinen Kolegen auf den Rechnern? Die findest du unter Tools im VBA-Editor. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 03. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, bereits ein super Hinweis. Ich komme da überhaupt nicht rein, "Fehler beim Zugriff auf die Systemregistrierung", ein Indiz zum weiter googlen. Außer du hast auch dafür gleich eine Antwort parat :-) VG Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 03. Jun. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leChefe
Ich glaube Uwe meinte eher, dass Du das Makro einmal im VBA-Editor (Alt+F11) aufmachst und dann Tools->References aufmachst. Dort sind vielleicht einige Libraries auf MISSING (die stehen oben). Dann sind sie falsch verknüpft. Das kann z.B. passieren wenn die Office-Versionen unterschiedlich sind. Mir ist auch schon aufgefallen, dass viele unerfahrene Entwickler einfach alle Referenzen anklicken, weil sich dann keinen Kopp mehr machen müssen. Das führt aber dazu, dass sobald das Makro auf einem anderen Rechner laufen soll, wo es genau diese eine Datei nicht gibt, nicht mehr laufen. Daher, nur die Libraries verknüpfen, die man auch braucht. Was steht denn in der Zeile, wo der Fehler auftritt? Ich habe das Problem auch oft im Access, dann muss ich etwas am Code ändern, ihn speichern, Access neu starten, einmal Debugger drüber und dann gehts komischerweise wieder. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HoBLila, " Du das Makro einmal im VBA-Editor (Alt+F11) aufmachst und dann Tools->References aufmachst." ich ich weiß schon was Uwe meinte, aber genau das funktioniert eben bei mir nicht. Kommt der besagte Fehler der Registry. Die Zeile mit Fehler bzw. da wo er nicht weiter macht: Private Sub enumSpecTreeNodes(objRootProduct As Product, Optional ByVal objTmpRootNode As Node = Nothing, Optional strKeyPrefix As String = "") Fehler würde ich an der Stelle vorerst mal ausschließen, wenn die Referenzen bei mir gar nicht funktionieren. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcL68 Mitglied Group Leader Mechanical Design
 Beiträge: 30 Registriert: 21.08.2013 Windows 10 Entreprise Version 10.0.17763 HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go NVIDIA Quadro 3000M CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leChefe
Hallo, Probiere dass: 1. Open a command prompt 2. CD to the unload directory of the version of CATIA you have (i.e. "c\program files\Dassault systems\B16\intel_a\code\bin") 3. Run the command "cnext-regserver" 4. In the task manager again, wait until the "cnext" process stops
------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, in diesem Falle kommt ganz kurz ein zweiter Prozess cnext, welche kurz darauf wieder geschlossen wird. Jedoch keine Änderung des Problems. Ich habe für die oben Beschriebene Fehlermeldung schon Lösungsansätze gesehen, habe nur im Moment keine Zeit diese zu verfolgen. Wenn ich etwas neues habe, lasse ich es euch wissen. Vielen Dank für die bisherigen Mühen. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hatte endlich mal Zeit, Makros funktionieren wieder. Ich fasse noch einmal zusammen. Bei einem sonst funktionierendem Makro traten plötzlich Kompilierungsfehler auf. Wenn man dann im VBA Editor auf Verweise geht, erhält man die Meldung des Registryproblems. Dieses resultiert aus irgendeinem Softwareupdate. Mit folgendem Link aber recht einfach zu beheben: http://www.ms-office-forum.net/forum/showthread.php?t=299504 Dort ist es ganz gut erklärt. Je nachdem wieviele Schlüssel betroffen sind ist das zeitaufwendig oder nicht und setzt administrative Rechte voraus. Beste Grüße und schönes Wochenende Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
