  CATIA V5 Programmierung
  Mehrere Farben in der Selection ermitteln
Autor Thema:  Mehrere Farben in der Selection ermitteln (1202 / mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 31. Mai. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad auf der Suche nach einer smarten Lösung um von einem Körper alle Farben der Einzelflächen auszulesen.
Klassisch mache ich das über die VisProperties der Selection. Das ist mir als Schleife jedoch zu langsam, da die Selection zu langsam ist.
Denn so muss ich erst eine Suche aus der Selection heraus machen
Code:
oSEL.Search "Topology.CGMFace,sel"
Dann merke ich mir alle Referenzen und kann diese dann wieder einzeln selektieren um an die VisProperties jeder einzelnen Fläche zu kommen.
Geht so weit, ist aber mega langsam bei großen Teilen.
Daher hoffe ich auf eine zündende Idee, wie ich vielleicht ohne die zweite Schleife direkt aus den Item2-Elementen der Selection meine VisProperties (oder gar schon die Farbe selbst) ermitteln kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
humar
Sehen Sie sich das Profil von humar an!   Senden Sie eine Private Message an humar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humar
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes:
Code:
CATIA.HSOSynchronized=False  ' kann auch am Anfang des Scripts stehen
  ' hier selection.search ausführen
CATIA.HSOSynchronized=True  ' kann auch am Ende des Scripts stehen
Siehe http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/catscript/selection.htm
Das soll die Selection beschleunigen.
MfG!
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 03. Jun. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
Nicht ganz das, was ich gesucht habe, löst aber mein Problem. :-D
Manchmal denkt man nicht mehr an die einfachsten Dinge...
Henry Schneider
alias Lila
Xing
