  CATIA V5 Programmierung
  Extract und anschließenden Fill
Autor Thema:  Extract und anschließenden Fill (3128 / mal gelesen)
4ppU
Sehen Sie sich das Profil von 4ppU an!   Senden Sie eine Private Message an 4ppU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4ppU
Unterschiedliche Arbeitsplätze/ Hardware.
Catia V5
Microsoft Visual Basic for Applications
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moooooin zusammen,
wie schon erwähnt, plane ich ein weiteres Makro. Dem Benutzer soll ermöglicht werden, Löcher in Körpern zu schließen. Im Kopf sowie aufm Papier steht der Plan schon bzw. die Idee, allerdings scheitert es jetzt teilweise an der Umsetzung. Bei der PLanung habe ich mich nach Ziethen orientiert. Ich denke, es sind wieder Kleinigkeiten, die mir da fehlen oder so.
Hier erst mal zu meinem Plan:
1) UserSelection Edge
Der Benutzer soll über ein Fenster aufgefordert werden eine Kante auszuwählen.
Also zunächst eine MsgBox anschließender UserSelection.
Box kein Problem.
SelectElement2
Referenz -> CreateReferenceFromObject
AddNewExtract
2) UserSelection Face
Als Support des Extracts wird eine Fläche benötigt, da der Extract über "Point continuity" erstellt wird.
Der Benutzer soll also noch eben die Fläche anklicken.
SelectElement2
Referenz -> CreatReferenceFromGeometry
Update Part
Extract fertig
3) Fill automatisch danach erstellen
Hier soll der erstellte Extract oder "Boundary" automatisch übernommen und der Fill ausgeführt werden.
also HybridShapeFill
AddNewFill
mit AddBound -> HybridShapeExtract1
Anschließend soll der Benutzer entweder erneut eine Fläche schließen können oder das Makro wird beendet. Also hier müsste wahrscheinlich eine Art Schleife hin, "Möchten Sie eine weiteres Loch schließen?" Bei Ja wird das Makro von oben an erneut durchlaufen, bei Nein wird es beendet.
Zum Thema schleife habe ich mich noch nicht informiert bzw. angelesen. Aber das ist bestimmt das geringste Problem :P
Also ich stecke jetzt irgendwie bei der Edge fest, aber keine Ahnung warum VBA da muckt, stehe ein wenig aufm Schlauch.
Hier ist mein Code bis dahin:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim part1 As Part
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Dim reference1 As Reference
Dim StrInput As String
Dim bcheck As Boolean
Dim MsgBoxReturn As VbMsgBoxResult
Dim MyCatiaDocument As Document
Set MyCatiaDocument = CATIA.ActiveDocument
Set UserSel = MyCatiaDocument.Selection
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
'USERSELECTION
MsgBoxReturn = MsgBox("Waehlen Sie die Kante aus, an der ein Loch geschlossen werden soll!", vbOKCancel, "Auswahl Koerper")
If MsgBoxReturn = vbCancel Then
    MsgBox "Auswahl wurde abgebrochen."
    Exit Sub
Else
    Dim InputObjectType1(0)
    InputObjectType1(0) = "Edge"
    UserSel.Clear
    Dim Status
    Status = UserSel.SelectElement2(InputObjectType1, "Edge an einem Loch auswaehlen, um Loch zu schließen.", False)
    End If
'EDGE [EXTRACT]
Set reference1 = UserSel.Item(1).Value
Dim hybridShapeExtract1 As HybridShapeExtract
Set hybridShapeExtract1 = hybridShapeFactory1.AddNewExtract(reference1)
hybridShapeExtract1.PropagationType = 1
hybridShapeExtract1.ComplementaryExtract = False
hybridShapeExtract1.IsFederated = False
End Sub
Besten Dank im voraus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4ppU,
warum ein Makro.
Powercopy funzt auch.
Würde das nicht reichen?
Gruß Uwe
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 4ppu,
vielleicht klappt's mit einer anderen 'Edge' besser,
also anstatt "Edge"
eines von diesen:
      "TriDimFeatEdge", "RectilinearTriDimFeatEdge",
      "BiDimFeatEdge", "RectilinearBiDimFeatEdge",
      "MonoDimFeatEdge", "RectilinearMonoDimFeatEdge"
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus 4ppU
Die Methode "AddNewExtract" erwartet als Einput eine Reference.
ggf reicht folgende Änderung:
Code:
Set reference1 = UserSel.Item2(1).Refernence
4ppU
Catia V5
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja schnell
@Uwe
Powercopy ist für mich "Neuland". Und leider wird von oben ein Makro gewünscht :P Also bin ich diesbezüglich leider raus :/
@Bernd
Leider funktioniert die Änderung nicht, aber da werde ich nochmal weiter probieren.
@Joe
das werde ich mal ausprobieren.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldung kommt den?
Das mit einem Makro zu machen wird interessant. (wie stellt man sicher das die selektierte Kante geschlossen ist, das diese auf der selektieren Fläche liegt, ....)
4ppU
Catia V5
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe ja vorher diese 3 schritte händisch ausgeführt und mitm Makro Rekorder aufgezeichnet. Und daher teils den Code entnommen. Also ich habe nicht berücksichtigt, dass das geprüft wird, ob die Kante geschlossen ist. Ich gehe davon aus das der Anwender nicht zum Beispiel eine Außenkante nimmt.
Fehlermeldung
Run-time error '438'
Object doesn't support this property or method.
Der Code vom Rekorder:
Code:
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("10001304371_D10_001|Body_Fertigung|EdgeFillet.93")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim pocket1 As Pocket
Set pocket1 = shapes1.Item("Pocket.1")
'HIER DIE USERSELECTION EDGE & MSGBOX
'ICH DACHTE MAN KANN DIESES BRepName VIELLEICHT ERSETZEN DURCH EINE EDGE DIE DURCH DEN ANWENDER
'AUSGEWÄHLT WIRD
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(10001304371_D10_001|Body_Fertigung|EdgeFillet.93;2793);None:();Cf11:());Face:(Brp:(10001304371_D10_001|Body_Fertigung|Edg eFillet.93;2295);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", pocket1)
'HIER USERSELECTION FACE & MSGBOX
'HIER EBENFALLS ERSETZEN
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(10001304371_D10_001|Body_Fertigung|EdgeFillet.93;2793);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeature Support;MFBRepVersion_CXR15)", pocket1)
hybridShapeExtract1.Support = reference2
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.2")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeExtract1
part1.InWorkObject = hybridShapeExtract1
part1.Update
'AUTOMATISCH REFERENZ VON EXTRACT FÜR FILL NEHMEN
Dim hybridShapeFill1 As HybridShapeFill
Set hybridShapeFill1 = hybridShapeFactory1.AddNewFill()
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeExtract1)
hybridShapeFill1.AddBound reference3
hybridShapeFill1.Continuity = 0
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeFill1
part1.InWorkObject = hybridShapeFill1
part1.Update
' SCHLEIFE FÜR WEITERES LOCH
End Sub
[Diese Nachricht wurde von 4ppU am 30. Mai. 2016 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
den Tipfehler hast aber schon korrigiert?
Tschau,
Joe
4ppU
Catia V5
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ehm jetzt ja ^^
jetzt kommt
Run-time error '424':
Obejct required
Allerdings in der Zeile
Code:
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Was "sagt" dir das Watch/Local-Fenster?
Wird die Reference auch gebildet?
4ppU
Catia V5
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
das hat mir bis gerade nix gesagt, aber ich hab das mal aktiviert und mit F8 durchlaufen lassen, anschließend mit F5, also komplett.
Unter F8:
Also unter reference1 steht die ganze Zeit "Nothing" und nach der UserSelection is Ende.
Unter F5:
Es stoppt dann ja bei der besagten Zeile hybridShapeExtract... und dann steht im Locals Window uter reference1 folgendes:
Code:
: DisplayName : "Selection_REdge:(Edge:(Face:(Brp:(Pad.2;0:(Brp:(Sketch.2;1)));None:();Cf11:());Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;4)));None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());Remo"
Immer wieder schön, neue Sachen zu lernen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich empfehle dir "Option explict" zu aktivieren. (zur Selektion siehe hier)
Dann wirst du sehen, dass manche Objekte nicht richtig Dimensioniert/Deklariert sind (du benötigst zB "Hybridshapefactory" statt "Shapefactory")
4ppU
Catia V5
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och mist verdammt, alles klar danke dir
4ppU
Catia V5
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal wieder ein wenig weiter gemacht.
Mittlerweile klappt das auch zumindest ein gewisses Stück weit. Allerdings bleibt es dann an der Support für den Extract hängen. Hier wird ja wieder eine Referenz verlangt. Im Locals Window sehe ich auch, das ein Wert eingelesen wurde (bzw. eine Referenz), aber ich verstehe nicht warum es dann nicht mehr weiter geht.
Also die Zeile in der es hängen bleibt ist folgende:
Code:
hybridShapeExtract1.Support = UserSel2.Item2(1).Reference
EDIT:
Also ich habs auch nochmal mit dem selben Code versucht nur die entsprechende Zeile geändert:
Code:
Bringt allerdings auch nicht.
Folgende Fehlermeldung taucht auf:
Run Time error '2147467259 (80004005)
Method 'SurChargeQI' of object 'HybridShapeExtract' failed.
Ich habe es schon gegooglet usw, jedoch komme ich zu keiner gescheiten Lösung....
Und mein bisheriger gesamter Code sieht so aus:
'CLOSE SURFACE
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim MsgBoxReturn1 As VbMsgBoxResult
Set UserSel1 = MyCatiaDocument.Selection
'Anschließend andere variable um nicht nur für dieses Part anwendbar
'Andere Variable für die Edge wählen
'UserSelection für die Kante um Boundary zu erstellen
'danach UserSelection für den Support
'danach wird diese Auswahl übernommen um darüber einen Fill zu erstellen
'USERSELECTION EDGE
MsgBoxReturn = MsgBox("Wählen Sie die Kante des zu schließenden Loches aus!", vbOKCancel, "Auswahl Edge")
    Exit Sub
Else
    UserSel1.Clear
    Dim Status1
    Status1 = UserSel1.SelectElement2(InputObjectType1, "Wählen Sie die Kante des zu schließenden Loches aus, um einen Extract zu erstellen. ", False)
    End If
'EDGE [EXTRACT]
'variable der Userselction für Edge
'CreatReferenceFromObject -> Edge
Set reference1 = UserSel1.Item2(1).Reference
Dim hybridShapeExtract1 As hybridShapeExtract
'USERSELECTION FACE
Dim MyCatiaDocument2 As Document
Set MyCatiaDocument2 = CATIA.ActiveDocument
Dim MsgBoxReturn2 As VbMsgBoxResult
Set UserSel2 = MyCatiaDocument2.Selection
MsgBoxReturn = MsgBox("Wählen Sie die Fläche aus, die als Support des Extracts dient!", vbOKCancel, "Auswahl Face")
    Exit Sub
Else
    Dim InputObjectType2(0)
    InputObjectType2(0) = "Face"
    UserSel2.Clear
    Dim Status2
    Status2 = UserSel2.SelectElement2(InputObjectType2, "Wählen Sie die Fläche die als Support des Loches dient aus, um einen Extract zu erstellen. ", False)
    End If
'FACE [EXTRACT]
'variable der Userselction für support fläche
'CreateReferenceFromGeometry -> Fläche
Set reference2 = UserSel2.Item2(1).Reference
'Die Referenz muss noch anders eingebunden werden!
'hybridShapeExtract1.Support = reference2
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set") 'Speicherort des Extracts
part1.Update
'FILL
'Referenz/Variable von Boundary aufnehmen
part1.Update
'MSGBOX
'erneut Loch schließen? Schleife erstellen um ein weiteres Loch zu schließen.
End Sub
[/CODE]
Vielen Dank für jegliche Hilfe
[Diese Nachricht wurde von 4ppU am 22. Jun. 2016 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub es ist nicht gut, dass Du zwei Mal dasselbe Objekt benutzt, da Du das Extract vorher nicht in den Baum über AppendHybridShape hängt.
hybridShapeExtract1
Versuch mal ein weiteres Objekt zu verwenden.
Warum machst Du überhaupt von der Fläche nochmal ein Extract?
Sollte an der Stelel nicht ein Fill von der Boundary mit der Fläche als Support reichen?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
4ppU
Catia V5
erstellt am: 23. Jun. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, ich bin davon ausgegangen, das ich es (wie als wenn man den Extract händisch macht) in der
Reihenfolge programmieren kann.
Also die UserSel für die Edge, anschließend UserSel2 für die Fläche als Support. Da ich den
Propagationtyp = 1 benötige, braucht es einen Support für den Extract.
Könnte natürlich sein, dass das Problem daher kommt. Aber ich habe den Code ja mit dem Rekorder aufgenommen und nur auf Individuelle Bedürfnisse angepasst, daher müsste ja eigentlich alles passen.
Mach ich das? Oder meinst du wegen der Unterteilung/Überschriften?
Idee war halt:
- UserSelection Edge
     - Um Kante des Extracts zu erfassen
- UserSelection Face (Support für den Propagationtype)
     - Support bei komplizierten Löchern
- Fill (läuft automatisch, da der "hybridShapeExtract1" bereits als Variable/Referenz vorhanden ist)
Das merkwürdige ist, wenn ich die Zeile
Code:
herausnehme dann funktioniert alles soweit, nur nicht bei kompliziert gestalteten Löchern die einen Support verlangen nicht (was allerdings händisch funktioniert).
Gibts einen Superprofi in dem Bereich hier irgendwo? ^^
[Diese Nachricht wurde von 4ppU am 23. Jun. 2016 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fläche scheint keine gute Referenz zu sein.
Du wirst eine Hilfsgeometrie bilden müssen. Zumindest fällt mir grad nix besseres ein.
Dafür könntest Du noch ein Extact von der Fläche bilden und dann als Referenz für den Support der des anderen Extracts verwenden.
Wenn Du es nicht dem Baum hinzufügst wird es auch unter das andere Extract gehangen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
4ppU
Catia V5
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja merkwürdigerweise funktioniert es nicht, so wie ich es vorher an mehreren Teilen getestet habe. Keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Ich werde jetzt zuvor einen Extract einer Fläche erstellen und anschließend die Löcher schließen. Auf diese weise müsste es Funktionieren wenn ich den Flächenextract als "Support nutze.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
EDIT:
Habe jetzt mal ein wenig im Forum nach Select Face usw gesucht. Kann es sein, dass man ein Fläche nicht einfach über ein UserSelect auswählen kann ? Oder ist das mittlerweile möglich?
Habe da nur irgendwo gelesen, dass man hier mit einem Filter arbeiten muss, um die Fläche auszuwählen...
[Diese Nachricht wurde von 4ppU am 24. Jun. 2016 editiert.]
4ppU
Catia V5
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info, es steht nun
Ich habe es so geklärt, dass zunächst eine Supportfläche erstellt wird
und anschließend geht das Makro in eine Schleife, in der immer wieder Löcher geschlossen werden können, solange der User es möchte.
