| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Punkte erzeugen im aktiven Achsensystem (895 / mal gelesen)
rerawa Mitglied Programmierer
 Beiträge: 12 Registriert: 27.01.2009 Windows 7, Office2010 , OpenOffice 3.0, V5R19 ...
erstellt am: 13. Mai. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich es richtig sehe werden die wie unten gezeigt erzeugten Punkte immer vom absoluten Achsensystem aus erzeugt  . Wie kann ich die Punkte abhängig vom aktiven Achsensystem oder einem vorher selektierten Achsensystem erzeugen? Code: ' generate Points For J = LBound(dTX) To UBound(dTX) Set Point = PtDoc.Part.HybridShapeFactory.AddNewPointCoord(dTX(J), dTY(J), dTZ(J)) myHBody.AppendHybridShape Point Next J Gruß rerawa
------------------ Wer das Ziel nicht kennt, kann nie sagen, ob die Richtung stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2016 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rerawa
Servus Rerawa Vermutlich erst einen Punkt per AddNewPointCoordWithReference erstellen, und danach mit den Methoden "PtRef" und "RefAxisSystem" den Ursprung/Achsensystem umdefinieren. Gruß Bernd PS; Sie auch hier ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die Infos. Bei "PtRef" und "RefAxisSystem" blicke ich noch nicht so recht durch, aber der Link zu dem anderen Thread ist ein super Tipp. Schönen Wochenende Ralf W. ------------------ Wer das Ziel nicht kennt, kann nie sagen, ob die Richtung stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
