  CATIA V5 Programmierung
  Parameterwerte bei Single values abgreifen
Autor Thema:  Parameterwerte bei Single values abgreifen (1386 / mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um Werte eines Parameters abzugreifen, der mehrere Werte enthält habe ich folgende Zeilen:
        Dim myParam As KnowledgewareTypeLib.Parameter
        Dim myParamConfig As KnowledgewareTypeLib.StrParam
        Dim myDimensions As Object()
        myCatiaDoc = myCatiaApp.ActiveDocument
        myPart = myCatiaDoc.Part
        myParam = myPart.Parameters.Item("Irgendwas")
        myParamConfig = CType(myParam, KnowledgewareTypeLib.StrParam)
        ReDim myDimensions(myParamConfig.GetEnumerateValuesSize() - 1)
        myParamConfig.GetEnumerateValues(myDimensions)
                For Each variantDimension As String In myDimensions
                  xlsApp.Cells(4, 3).Value = myDimensions
                Next
Wie baue ich das Konstrukt so um, dass es auch für Paramter funktioniert, der nur einen Wert enthält?
Ich möchte alle Parameter ansprechen, die mit dem Namen "Irgendwas" anfangen und deren Werte in ein Array dann schaufeln.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach "myParamConfig.GetEnumerateValuesSize" auswerten (Anzahl der Einzelwerte): wenn 0, zurückgegeben wird den Wert über "myParamConfig.Value" auslesen, sonst (also bei mehreren Werten) über deinen Code.
Tweety79
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe inzwischen ein anderes Konstrukt:
        Dim MyArrayWert() As String
            myCatiaDoc.Selection.Search("(Name=Irgendwas* & CATKnowledgeSearch.InternalParameter),all")
            ReDim MyArrayWert(myCatiaDoc.Selection.Count)
            For k = 1 To myCatiaDoc.Selection.Count
              MyArrayWert(k) = myPart.Parameters.Item(k).Value
              xlsApp.Cells(4 + k, 3).Value = MyArrayWert(k)
            Next
Es werden 5 Parameter gefunden, mit dem Namen, die alle einen Wert >0 haben.
Was ich abr als Ergebnis bekomme:
Für die ersten 3 Parameter wird der Wert 0 rausgegeben, für den 4. eine 1 und für den letzten wieder 0.
Warum wird denn nichts gefunden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir "myPart.Parameters.Item(k).Value" sprichst du den k-ten Parameter des Parts an, und nicht aus deiner Selektion.
Um auf den Parameter/Wert aus der Selektion zuzugreifen:
- myCatiaDoc.Selection.item2(k).Value (der Parameter an sich)
- myCatiaDoc.Selection.item2(k).Value.Value (den Parameterwert)
- myCatiaDoc.Selection.item2(k).Name (der Parameternamen bzw auch .Value.Name)
Tweety79
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verstanden, vielen Dank.
funktioniert jetzt auch.
Aber ( wäre auch zu schön, wenn es kein Aber gäbe ):
Die Parameterwerte werden als Text rausgeschrieben, nicht als Zahl.
Vor dem Einfügen in Excel habe ich dann die Zeile eingefügt:
            xlsApp.Range("C:C").NumberFormat = "0.000"
Um die ganze Spalte als Zahl zu formatieren.
Es erscheint dennoch die Meldung, in die Zahl umzuwandeln. Vorher ist alles im Grafen daneben auf Null.
Gibt es überhaupt einen Befehl, den Wert als Zahl zu definieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher das der Wert als String in Catia vorliegt oder erst durch deinen Code konvertiert wird? (zB "MyArrayWert() As String")
Deshalb schau dir die Objekte im Watch/Local-Fenster zur Laufzeit (Schrittweise ablaufen lassen des Codes) an, und überprüfe die Typen/Werte/Ablauf.
Tweety79
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
du hattest Recht.
Ich habe nun MyArrayWert() As String in MyArrayWert() As Object geändert und die Werte erscheinen als Zahlen.
Ist der Wert in Catia 2000 mm² wird er aber als 0,002 in Excel geschrieben.
Wenn ich das noch gelöst habe, habe ich heute viel gelernt :-).
