  CATIA V5 Programmierung
  Makro beenden, wenn Product geöffnet ist
Autor Thema:  Makro beenden, wenn Product geöffnet ist (1795 / mal gelesen)
4ppU
Sehen Sie sich das Profil von 4ppU an!   Senden Sie eine Private Message an 4ppU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4ppU
Unterschiedliche Arbeitsplätze/ Hardware.
Catia V5
Microsoft Visual Basic for Applications
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
es ist mal wieder soweit, ich brauche Hilfe. Ich glaube, dass die Lösung eigentlich recht trivial ist, aber ich hänge gerade son bisschen in der Luft.
Also ich habe ein Makro, das läuft und funktioniert soweit, basiert allerdings nur auf Parts.
Ich möchte nun, dass vor dem Makrostart ein Fenster kommt mit dem Hinweis, dass nur Parts erlaubt sind oder über Open in new Window gearbeitet wird.  -> das Fenster klappt auch soweit
Das Fenster sollte nun am besten so gestaltet sein, dass es die Möglichkeit [OK] und [Cancel] existiert. Bei OK soll das Makro einfach Fortfahren, wenn jedoch ein Product geöffnet ist, den Code überspringen und beenden. -> Meldung "Öfnnen Sie ein Part"
Wenn Cancel gewählt wird, soll das Makro einfach beendet werden.
Problem ist, in dem Makro habe ich bereits eine If-Schleife, kann ich trotzdem noch eine drum herum legen? Oder funktioniert das dann nicht ?
Für Tipps, Ideen und Lösungen bin ich euch sehr sehr dankbar!!!
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
damit sollte es gehen:
Code:
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "PartDocument" Then
    Answer = MsgBox("The current document isn't a part. Do you want to continue?", vbOKCancel, "Error")
    If Answer = vbCancel Then
        Exit Sub
    Else
        MsgBox ("Please open a part")
    End If
End If
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 03. Mai. 2016 editiert.]
4ppU
Catia V5
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Wenn ich ein Produkt geöffnet habe, funktioniert das auch soweit. Also ich hab das jetzt mit meinem Code so gemacht:
Code:
        Exit Sub
'[HIER STEHT MEIN QUELLCODE DAZWISCHEN]
Else
    End If
End If
Allerdings wenn ich diesen zusammengesetzten Code nun auf ein Part anwenden möchte, passiert nix mehr, wenn ich das Makro starte!?!?!? Hilfeeee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Code auch verstehen und entsprechend deinen Anforderungen anpassen.
Vorschlag (ungetestet)
Code:
    Answer = MsgBox("The current document isn't a part. The macro will be canceled.", OKOnly, "Error")
    Exit Sub
end if
Answer = MsgBox("The current document is a part. Shall the macro be started?", OKCancel, "Warning")
if Answer = vbCancel Then
    Exit Sub
else
'[HIER dann dein Code]
End If
4ppU
Catia V5
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch!!
Läuft jetzt alles
Und entschuldigt, gestern war irgendwie nicht mein Tag
Letzte Frage:
Wie kann man dieses Thema nun als geklärt kennzeichnen ?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 06. Mai. 2016 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4ppU 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem grünen Haken ...
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
