| | |  | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: AddNewHybridSplit (1454 / mal gelesen)
Chuk Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 23.01.2016 Win 7 64-Bit CATIA V5-6R2013 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 8GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Syntax des Befehls "AddNewHybridSplit" in CATScript. Laut CAA gebe ich als letztes Argument an, welcher Teil des Schnittelementes stehen bleiben soll: Code:
AddNewHybridSplit( Reference iElement1, Reference iElement2, long iOrientation) As HybridShapeSplit
iOrientation kann 1 oder -1 sein. Wofür stehen die jeweils? In meinem Anwendungsfall ist der Wert immer -1 und es bleibt auch immer das richtige Schnittelement (Element1) stehen, nur im letzten Durchgang nicht. Kann mir jemand kurz erklären, ob bei 1 das Element1 (das zu schneidende Element) oder Element2 (das Element, das ausgeschnitten werden soll) stehen bleibt? Und kann es sein, dass, durch irgendwelche Umstände, der "falsche" Teil stehenbleiben kann? Dank und Gruß Chuk [Diese Nachricht wurde von Chuk am 21. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Apr. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chuk
Hallo Chuk, * Merk Dir bitte eine generelle Definition eines Boolean: Falsch/Unwahr/False ist immer 0, alles andere ist True/Wahr, damit bist Du immer richtig -1 entspricht also True, 1 sollte das aber auch sein, nach dieser Definition von mir Diese Definition ist wichtig, da unterschiedliche Sprachen unterschiedlich mit einem Boolean umgehen, 0 ist aber immer False (korrigiert mich, wenn ich falsch liege) * Dann ist es ja schön für Dich und Du musst nur im letzten Durchgang wechseln, hängt sicher von Deiner Ergebnismenge ab * Weder noch, soweit ich weiß, es hängt dann vom Vektor der Elemente ab, Du solltest Hinterher Dein Ergebnis prüfen und entsprechend die Orientierung wählen. Eine Faustregel immer das "richtige" Element zu bekommen, gibt es, meines Wissens, nicht. * Die Doku sieht nicht wie CAA sondern VBA aus, da die Referenzen Pointer sein müssten. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HoBLila, das mit den Boolean war mir durchaus bewusst, nur in diesem Fall geht es ja nicht darum, dass entschieden wird, ob ein Element behandelt wird, sondern welches behandelt wird. Daher denke ich, dass es sich nicht um ein Boolean handelt, sondern um die Auswahl von einem Element. Ich dachte, es gibt eine Art Regel, was die Zuweisung davon angeht. So nach dem Motto: -1 entspricht dem ersten Element, 1 dem zweiten. Mich verwundert es auch, dass es bei insgesamt 6 Routinen immer die gleiche Eingabeform ist. Ich suche also eine Lösung, die mir bei gleichen Eingaben das gleiche Ergebnis gibt. Für mich sieht das derzeit nicht schlüssig aus. Ich muss dem Programm doch reproduzierbar mitteilen können, welchen Teil ich haben will  Der Ansatz mit der Prüfung des Ergebnis ist interessant, nur weiß ich leider nicht, wie ich das umsetzen könnte. Dank und Gruß, Chuk
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chuk
Servus Wie man das Ergebnis prüfen kann hängt ganz vom Anwendungsfall ab. zB Schwerpunkt des Ergebnis auswerten, Schnittpunkt des Ergebnisses mit einem andern Element vorhanden, .... Wie würdest du beim manuellen erstellen dies prüfen? Man man dies nachbilden? Gibt es andere mathematische Hinweise darauf? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, manuell würde ich immer das kleinere vom großen abziehen. Ich denke, ich werde es mit einer Prüfung der Fläche umsetzen. Dafür muss ich zwar je eine Messung einer gefüllte Fläche ansteuern, aber wenn es keine direkte Zuweisung im o.g. Befehl gibt, geht es wohl nicht schneller. Danke euch! Gruß Chuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mir ist da noch ein Frage aufgekommen. Wenn ich eine Messung gestartet habe und detektiert habe, welche Teilfläche ich behalten will, wie wähle ich diese Fläche an? Muss ich beide Teilflächen behalten und die, die ich weiter bearbeiten will,sichtbar lassen und die andere unsichtbar schalten? Danke Chuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chuk
| Anzeige.:
