  CATIA V5 Programmierung
  Ansicht Parallel / Perspektive umschalten per Taste
Autor Thema:  Ansicht Parallel / Perspektive umschalten per Taste (2816 / mal gelesen)
Gansen
Technician
Sehen Sie sich das Profil von Gansen an!   Senden Sie eine Private Message an Gansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gansen
Hardware:
Fujitsu Celsius R920, 8GB RAM, SSD Revodrive3 X2, Nvidia Quadro 4000,
SpaceExplorer
Screen: 2x Samsung S27D150 <P>CAD: CATIA V5R19 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2
TransCat myV5
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Catia ist es ja so dass für die Beiden Ansichtsvarianten Parallel und Perspektive 2 separate Befehle in Anspruch genommen werden.
Jetzt war meine Idee mir einen Befehl auf eine Taste meiner 3D Maus zu legen welcher zwischen diesen Ansichen hin und her schaltet. Da ich an sonsten 2 Tasten benötige 1 Taste für parallel und 1 Taste für perspektive.
Hat das schonmal jemand versucht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit diesem kurzen CATScript:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D
Dim MyViewer As Viewer
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set MyViewer = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
if TypeName(MyViewer) <> "Viewer3D" then
  exit sub
end if
Set viewpoint3D1 = MyViewer.Viewpoint3D
if viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionConic then
  viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionCylindric
else
end if
End Sub
Du musst dann nur noch das Makro auf eine Taste legen
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
ein Kollege hatte sich ohne mein Wissen auch bereits dran gegeben.
Dein Makro oben endet mit einer Fehlermeldung in Zeile 5.
Das Makro meines Kollegen funktioniert:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
If viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionConic Then
Else
End If
End Sub
Leider kann ich keine Fehleranalyse machen. Habe keine Ahnung vom scripting.
Dennoch vielen Dank für die Hilfe!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich kommt die Fehlermeldung weil mein Code ein CATScript ist und kein CATVbs.
Bitte deinen Kollegen noch darum eine Abfrage einzubauen ob es sich um ein 2D oder 3D-Viewer ist. Sonst bekommst du bei einer Zeichnung eine Fehlermeldung.
