  CATIA V5 Programmierung
  Get name to use in relations
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Get name to use in relations (2219 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Ich habe mal ein Makro geschrieben, welches export Punkte aus dem Part zum Excel (mit seine Coordinaten, Namen usw.)
Alles lauft sauber nur fuer einzelnem Part. (Ich habe das mit Selektion und GetNameToUseInRelation gemacht).
Bei anderem Fall habe ich ganze Produkt-Struktur mit mehrere Parts mit Punkten.
Kann mir jemand hilfen, wie soll ich jetzt machen mit meinem Makro, wenn ich will alle Punkten vom jedem Part nutzten?
Ich habe versucht alle Punkten mit selektion markieren, aber ich weisst nicht wie kann ich parameters aus einzelnes Punkt kriegen (leafproduct?).
Sorry fuer mein schlecht Deutsch.
Anbei mein Code (ein Teil des Codes ist Müll - sorry):
Code:
Sub CATMain()
Wersja.Hide
'_________________________________________
' Separating char
Dim trz As String, crlf As String
trz = ";"
crlf = Chr(10)
'RegEx
Dim reg As String
reg = "([\w]{3}\.[\w]{3}\.[\w]{3})"
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set filesys = CATIA.FileSystem
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
'__________________________________________________________________________
' Filename and path
'on error resume next
Dim Nfile As String
Nfile = Document.name
Dim path As String, Nazwa As String, filename As String
path = Left(Document.FullName, InStrRev(Document.FullName, "\"))
pathdummy = Left(path, Len(path) - 1)
Nazwa = Left(Nfile, InStr(Nfile, ".") - 1)
If Wersja.PT_all = True Then
    filename = "D:\" & Nazwa & "_point_exp_all"
ElseIf Wersja.PT_scr = True Then
    filename = "D:\" & Nazwa & "_point_exp_visible"
ElseIf Wersja.PT_NoShow = True Then
    filename = "D:\" & Nazwa & "_point_exp_not_visible"
End If
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = Document.Selection
selection1.Clear
    selection1.Search "((((CATStFreeStyleSearch.Point + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point),all"
    selection1.Search "((((CATStFreeStyleSearch.Point + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point),scr"
    CATIA.ActiveDocument.SeeHiddenElements = True
End If
If Err <> 0 Then
MsgBox ("Didn't find any points!")
End If
Dim coords(2)
Dim Params
Dim name, Cname
Dim Splitnametemp
Dim A As String, B As String, C As String, D As String
Set Params = Document.Part.Parameters
'ograniczenie tylko do SWP
Dim SWP_kol As New VBA.Collection
Dim MAG_kol As New VBA.Collection
Dim MIG_kol As New VBA.Collection
Dim LaserS_kol As New VBA.Collection
Dim Abt_kol As New VBA.Collection
Dim Kleb_kol As New VBA.Collection
Dim CMAG_kol As New VBA.Collection
Dim CMIG_kol As New VBA.Collection
Dim CLaserS_kol As New VBA.Collection
For i = 1 To selection1.Count
    Set Element = selection1.Item(i)
    Set Point = Element.Value
    name = Params.GetNameToUseInRelation(Point)
    If InStr(1, name, "\MAG") <> 0 Then
        MAG_kol.Add Point
    ElseIf InStr(1, name, "\MIG") <> 0 Then
        MIG_kol.Add Point
    ElseIf InStr(1, name, "\LaserS") <> 0 Then
        LaserS_kol.Add Point
    ElseIf InStr(1, name, "\Abdichtungen") <> 0 Then
        Abt_kol.Add Point
    ElseIf InStr(1, name, "\Klebungen") <> 0 Then
        Kleb_kol.Add Point
    ElseIf InStr(1, name, "\SWP und Naehte") <> 0 Then
        SWP_kol.Add Point
    End If
Next
'tworzenie EXCELa
Dim Excel As Object
Dim workbooks1 As workbooks
Dim workbook1 As Workbook
Dim sheets As Object
Dim sheet As Object
Dim worksheet As Excel.worksheet
Dim wrkbook As Excel.Workbook
Dim worksh2 As Excel.worksheet
Set Excel = CreateObject("EXCEL.application")
Excel.Visible = True
Set workbooks1 = Excel.workbooks
Set workbook1 = workbooks1.Add
workbook1.SaveAs filename
workbook1.ActiveSheet.name = "OUT_PPS"
Excel.Cells(1, 1) = "Point Name"
Excel.Cells(1, 2) = "X-Coor"
Excel.Cells(1, 3) = "Y-Coor"
Excel.Cells(1, 4) = "Z-Coor"
Excel.Cells(1, 5) = "Technologia"
Excel.Columns(6).NumberFormat = "@"
Excel.Cells(1, 6) = "Joint Group"
'-----------------------------------SWP----------------------------
For s = 1 To SWP_kol.Count
    Set Element = SWP_kol.Item(s)
    Set Point = Element '.Value
    Point.name = "Point." & s
    Point.GetCoordinates coords
    Splitnametemp = Split(name, "\")
Excel.Cells(s + 1, 1) = Left(Splitnametemp(3), Len(Splitnametemp(3))) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 1)
Excel.Cells(s + 1, 2) = coords(0)
Excel.Cells(s + 1, 3) = coords(1)
Excel.Cells(s + 1, 4) = coords(2)
Excel.Cells(s + 1, 5) = Splitnametemp(2) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 1)
Excel.Cells(s + 1, 6) = Mid(Splitnametemp(0), 33, 3)
Next
'-----------------------------------MAG----------------------------
For k = 1 To MAG_kol.Count
    Set Element = MAG_kol.Item(k)
    Point.name = "Point." & s + k - 1
Excel.Cells(s + k, 1) = Left(Splitnametemp(3), Len(Splitnametemp(3)))  'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 1)
Excel.Cells(s + k, 2) = coords(0)
Excel.Cells(s + k, 3) = coords(1)
Excel.Cells(s + k, 4) = coords(2)
Excel.Cells(s + k, 5) = Splitnametemp(2) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 2)
Excel.Cells(s + k, 6) = Mid(Splitnametemp(0), 33, 3)
Next
'-----------------------------------MIG----------------------------
For n = 1 To MIG_kol.Count
    Set Element = MIG_kol.Item(n)
    Point.name = "Point." & s + k + n - 2
Excel.Cells(s + k + n - 1, 1) = Left(Splitnametemp(3), Len(Splitnametemp(3))) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 1)
Excel.Cells(s + k + n - 1, 2) = coords(0)
Excel.Cells(s + k + n - 1, 3) = coords(1)
Excel.Cells(s + k + n - 1, 4) = coords(2)
Excel.Cells(s + k + n - 1, 5) = Splitnametemp(2) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 2)
Excel.Cells(s + k + n - 1, 6) = Mid(Splitnametemp(0), 33, 3)
Next
'-----------------------------------LASER_S----------------------------
For no = 1 To LaserS_kol.Count
    Set Element = CLaserS_kol.Item(no)
    Point.name = "Point." & s + k + n + no - 3
Excel.Cells(s + k + n + no - 2, 1) = Left(Splitnametemp(3), Len(Splitnametemp(3))) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 1)
Excel.Cells(s + k + n + no - 2, 2) = coords(0)
Excel.Cells(s + k + n + no - 2, 3) = coords(1)
Excel.Cells(s + k + n + no - 2, 4) = coords(2)
Excel.Cells(s + k + n + no - 2, 5) = Splitnametemp(2) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 2)
Excel.Cells(s + k + n + no - 2, 6) = Mid(Splitnametemp(0), 33, 3)
Next
'-----------------------------------ABDICHTUNGEN----------------------------
For abd = 1 To Abt_kol.Count
    Set Element = Abt_kol.Item(abd)
    Point.name = "Point." & s + k + n + no + abd - 4
Excel.Cells(s + k + n + no + abd - 3, 1) = Left(Splitnametemp(3), Len(Splitnametemp(3))) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 1)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd - 3, 2) = coords(0)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd - 3, 3) = coords(1)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd - 3, 4) = coords(2)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd - 3, 5) = Splitnametemp(2) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 2)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd - 3, 6) = Mid(Splitnametemp(0), 33, 3)
Next
'-----------------------------------KLEBUNGEN----------------------------
For kl = 1 To Kleb_kol.Count
    Set Element = Kleb_kol.Item(kl)
    Point.name = "Point." & s + k + n + no + abd + kl - 5
Excel.Cells(s + k + n + no + abd + kl - 4, 1) = Left(Splitnametemp(3), Len(Splitnametemp(3))) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 1)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd + kl - 4, 2) = coords(0)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd + kl - 4, 3) = coords(1)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd + kl - 4, 4) = coords(2)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd + kl - 4, 5) = Splitnametemp(2) 'Left(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp)), Len(Splitnametemp(UBound(Splitnametemp))) - 2)
Excel.Cells(s + k + n + no + abd + kl - 4, 6) = Mid(Splitnametemp(0), 33, 3)
Next
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sylas,
first off: I don't like using variable names like 'point' or 'name'.
Why? They're dangerous. Both have a special meaning within the CAA.
Better call them oPt and strName.
Code:
        MAG_kol.Add Point
        MIG_kol.Add Point
        Abt_kol.Add Point
        Kleb_kol.Add Point
        SWP_kol.Add Point
      End If
  Next
Zu Deinem LeafProduct-Thema:
- Du hast eine funktionierende Routine für Catparts
- Du hast ein Product mit mehreren Catparts mit Punkten
Warum durchläufst Du nicht das Product um dann die Parts an die Part-Routine zu übergeben?
zB so:
Code:
Sub catmain()
  Dim oRootProd As Product
  Set oRootProd = CATIA.ActiveDocument.Product
  RunTree oRootProd
End Sub
Sub RunTree(oRoot As Product)
  Dim oProdItem As Object                                'Product
  Dim i As Integer
  For i = 1 To oRoot.Products.Count
      '    MsgBox oRoot.Products.Item(i).Name
      Set oProdItem = oRoot.Products.Item(i)
      oProdItem.ApplyWorkMode (DESIGN_MODE)                'set work mode
      DoEvents
      'PRODUCT LEVEL
      If TypeName(oProdItem.ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument" Then
        Debug.Print oProdItem.name
        RunTree oProdItem                                'reenter one level down
        'PART LEVEL
      ElseIf TypeName(oProdItem.ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" Then
        'do something with the part
      End If
  Next
End Sub
Die 'Debug.Print'-Anweisungen sind nur zur Kontrolle.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe
Danke fuer deinem Post.
Wenn ich das richtig verstand habe, ich kann durch ganze Baum gehen, Part per Part und mein altes Code fuer jedes laufen?
Also so etwas:
Code:
        'hier altes Code
      End If
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sylas,
anstatt den Code direkt einzufügen - geht wahrscheinlich auch - würde ich eine andere Routine aufrufen,
Also anstatt
Code:
        'hier altes Code
  End If
lieber
Code:
        'Sub mit altem Code aufrufen
  End If
Die Collections wirst dann aber wahrscheinlich global deklarieren müssen.
Stichworte: Scope of variables; Sub; Function;
Tschau,
Joe
