  CATIA V5 Programmierung
  Filenamen aus ungeladenem Produkt
Autor Thema:  Filenamen aus ungeladenem Produkt (1110 / mal gelesen)
muellerjo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von muellerjo an!   Senden Sie eine Private Message an muellerjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellerjo
Catia V5 R21 Service Pack 2, Hotfix 144
erstellt am: 16. Mrz. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Makroprogrammierer,
ich bin ein Neuling in der Catia Makroprogrammierung und habe ein Problem bei dem Ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. Ich habe mir ein Makro geschrieben das:
1. ein Produkt öffnet
2. in jedes verbaute Teil (Kind) sringt und den Filnamen ausliest
3. die Struktur in ein xml schreibt
4. die Baugruppe wieder schließt
das ganze funktioniert auch wunderbar. Da ich aber viele große Produkte habe möchte ich das zu öffnende Produkt nicht laden. Danach kann ich nur mehr den Instanznamen außlesen, aber nicht den Filenamen.
Bei einem ungeladenen Produkt wird der Filename im Baum angzeigt (in eckigen Klammener), den müsste man ja auslesen können, oder?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Gruß aus Linz
Müller Johannes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellerjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du schon den Cache-Mode um die Baugruppen zu öffnen?
muellerjo
Techniker
erstellt am: 16. Mrz. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cache-Modus ist aktiviert, ich bin mir aber nicht sicher ob der einen Einfluss hat wenn ich die Referenzdokumente nicht lade?
