  CATIA V5 Programmierung
  Funktion Zusammenfügen
Autor Thema:  Funktion Zusammenfügen (1546 / mal gelesen)
Chuk
Sehen Sie sich das Profil von Chuk an!   Senden Sie eine Private Message an Chuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chuk
Win 7 64-Bit
CATIA V5-6R2013
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz
8GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn zu diesem Thema bereits ein Thread besteht, den meine SuFu nicht ausgespuckt hat, dann bitte ich dies zu entschuldigen.
Zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Funtion "Zusammenfügen"  mit ihrem Attribut "Abstand bei der Zusammenführung" in einem CatScript zu verarbeiten?
Ich erzeuge Geometrien mit Linien und Kreisbögen, dabei entstehen zwischen den Start- und Endpunkten kleine Abstände durch die Umrechnungen von Polar- und kartesischen Koordinaten. Die Abstände mit der o.g. Funktion schließen um eine geschlossene Kontur zu erzeugen.
Makro aufnehmen hat nicht funktioniert, selbst wenn ich das Makro direkt wieder ablaufen lasse, funktioniert es nicht.
Noch eine Frage: Muss für jede Kontur (angenommen ich habe zwei von einander entfernte Geometrien) eine einzelne Skizze erzeugt werden?
Vielen Dank im voraus!
Chuk
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chuk,
bei mir funktioniert das wieder-ablaufen-lassen.
Hast Du daran gedacht zuvor den Ausgangszustand wieder herzustellen?
Tschau,
Joe
PS: Das mitgeschnittene Makro verbindet zwei Linien mit einem Viertelkreis:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridBodies1 As hybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.hybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeLinePtPt1 As HybridShapeLinePtPt
Set hybridShapeLinePtPt1 = hybridShapes1.Item("Line.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtPt1)
Dim hybridShapeLinePtPt2 As HybridShapeLinePtPt
Set hybridShapeLinePtPt2 = hybridShapes1.Item("Line.2")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtPt2)
Dim hybridShapeAssemble1 As HybridShapeAssemble
Set hybridShapeAssemble1 = hybridShapeFactory1.AddNewJoin(reference1, reference2)
Dim hybridShapeCorner1 As HybridShapeCorner
Set hybridShapeCorner1 = hybridShapes1.Item("Corner.1")
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCorner1)
hybridShapeAssemble1.AddElement reference3
hybridShapeAssemble1.SetConnex 1
hybridShapeAssemble1.SetManifold 1
hybridShapeAssemble1.SetSimplify 0
hybridShapeAssemble1.SetSuppressMode 0
hybridShapeAssemble1.SetDeviation 0.05
hybridShapeAssemble1.SetAngularToleranceMode 0
hybridShapeAssemble1.SetAngularTolerance 0.5
hybridShapeAssemble1.SetFederationPropagation 0
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeAssemble1
part1.InWorkObject = hybridShapeAssemble1
part1.Update
End Sub
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Chuk
Win 7 64-Bit
CATIA V5-6R2013
8GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe,
Das war das eine Problem..
Und das war die Lösung, die ich suchte. Bei mir war
Code:
Set hybridShapeAssemble1 = hybridShapes1.Item("Verbindung.1")
body1.InsertHybridShape hybridShapeAssemble1
da Schluss und der Zugriff bzw. Name des Attributes wurde nicht mitgeloggt.
Danke!
