  CATIA V5 Programmierung
  Get Current Solid
Autor Thema:  Get Current Solid (2569 / mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche nachtraglich in mehreren "UserPattern" die eingetragenen Objekte (die Elemente die gepattert werden sollen) gegen den Eintrag "Current Solid" zu tauschen. (RMT => "Get Current Solid")
Hat jemand eine Idee wie man an das "Current Solid" per VBA rankommt?
Anbei mal ein kleiner TestCode. Dummy soll das Current Solid übergeben.
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
Dim MyDocument      As PartDocument
Dim MySelection    As Selection
Dim MyPart          As Part
Dim MyPattern      As UserPattern
Dim i              As Integer
Dim Dummy
Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument
Set MyPart = MyDocument.Part
Set MySelection = MyDocument.Selection
MySelection.Search "((CATPrtSearch.UserPattern + CATGmoSearch.UserPattern) + CATSpdSearch.UserPattern),all"
For i = 1 To MySelection.Count2
    Set MyPattern = MySelection.Item2(i).Value
    Debug.Print MyPattern.Name
    Set MyPattern.ItemToCopy = Dummy 'Dummy soll das Current Solid übergeben
Next
End Sub
Vielen Dank.
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit den Makro-Recorder versucht: lässt man das Argument iShapeToCopy der Methode AddNewRectPattern bei der Erzeugung leer, wird das Current Solid genommen. In der Eigenschaft ItemToCopy erscheint ein mysteriöse Solid.1 Feature, ohne Eltern.
Ich vermute, dass CATIA im Hintergrund seine eigene Suppe kocht, um das Feature Solid.1 zu generieren.
Ich kenne keinen Weg, das Objekt "current Solid" aufzurufen.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 10. Mrz. 2016 editiert.]
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
und Danke für deine Antwort.
Auf das "Solid" kann man mit
Code:
Set Dummy = MyPart.FindObjectByName("Solid.1")
zugreifen wenn ich den Namen bzw. den Zähler des Solids nur immer wüsste. Habs mit den "InternalName" versucht, der ist's aber auch nicht.
Ich habe versucht ein neues Pattern zu erzeugen, ohne ein Objekt zuzuweisen, in der Hoffnung CATIA setzt automatisch das "Current Solid" mir gelingt die Erzeugung leider noch nicht.
Ich probier noch etwas...
mfG
Mario
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht mit/über "InWorkObject" irgendwie an das Parentobjekt rankommen? Der folgende Code liefert mir den Namen des Körpers (natürlich nur in meinem Testmodell) Hier müsste man noch eine Typenabfrage einbauen bis man das Solidobjekt hat.
Sub CATMain
Dim oPart As Part
Dim oBody As Body
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set oBody = oPart.MainBody
MsgBox oPart.InWorkObject.Parent.Parent.Name
End Sub
oder habe ich was falsch verstanden?
Randle
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
vielen Dank für deine Antwort.
Ohne es jetzt testen zu können glaube ich nicht das es so einfach ist.
Ich versuch es mal zu erklären.
Folgende Beispiel Struktur
Body.10
I
I--Hole.1
I--Hole.3
I--Userpattern.5
1. Wähle ich im Userpattern.5 das Hole.3 wird auch nur Hole.3 gepattert und ich bekomme beim Auslesen mittels ItemToCopy Hole.3 zurück.
2. Wählt man mittels RMT => "Get Current Solid" oder lässt die Auswahl frei wird alles gepattert was vor dem Userpattern.5 steht, allerdings bekommt man beim Auslesen mittels ItemToCopy  "Solid.???" zurück.
Momentan versuche ich ein DummyPattern anzulegen das enstandene Solid auszulesen auszulesen und im eigendlichen Pattern zu setzen. Das Funktioniert leider nur bei einem Pattern im Part, da ich aus irgendwelchen Gründen immer "Solid.1" erhalte.
Ich hoffe das war einigermaßen Verständlich.
Ich werde das morgen mal übers Workobject versuchen.
mfG
Mario
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
interessante Aufgabe. Hatte gerade mal ein wenig getestet (mit Reference, Selection, ModelElement, ShapeFactory), bislang alles ohne Erfolg.
Aber viel Erfolg, bin gespannt auf die Lösung/den Workaround)
Randle
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 12. Mrz. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es leider nicht hinbekommen das Solid zu ermitteln. Momentan Erzeuge ich ein neues Pattern mit den Referenzen des alten und lösche das alte Pattern. Das Funktioniert soweit auch ganz gut bis auf ein Problem mit den Deaktivierten Positionen.
Meine Frage dazu:
Wie kann ich die deaktivierten Positionen im vorhandenen UserPattern auslesen und im neuen setzen?
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
Dim MyPart          As Part
Dim MyNewPattern    As UserPattern
Dim i               As Integer
Dim MyShape         As Shape
Dim MyBody          As Body
Dim MyTempObject    As Object
Dim MyShapefac      As ShapeFactory
Dim MyPatterns()    As UserPattern
Dim MyAnchor        As Object
Dim MySketch        As Sketch
Dim MyName          As String
'Allgemeins
Set MyTempObject = MyPart.InWorkObject
'UserPattern suchen
ReDim MyPatterns(MySelection.Count2 - 1)
    Set MyPatterns(i - 1) = MySelection.Item2(i).Value
Next
MySelection.Clear
'UserPattern bearbeiten
For i = 0 To UBound(MyPatterns)
    'Referenzen holen
    Set MyBody = MyPatterns(i).Parent.Parent
    Set MyShape = MyPatterns(i).ItemToCopy
    Set MyAnchor = MyPatterns(i).AnchorPoint
    Set MySketch = MyPatterns(i).FeatureToLocatePositions.Factory2D
    MyName = MyPatterns(i).Name
    'Altes Pattern löschen
    MySelection.Clear
    MySelection.Add MyPatterns(i)
    MySelection.Delete
    MyPart.InWorkObject = MyBody
    'Neues Pattern erzeugen
    Set MyShapefac = MyPart.ShapeFactory
    Set MyNewPattern = MyShapefac.AddNewUserPattern(Nothing, 1)
    MyNewPattern.AddFeatureToLocatePositions MySketch
    MyNewPattern.AnchorPoint = MyAnchor
    MyNewPattern.Name = MyName
    'Punkte deaktivieren ???
    MyNewPattern.DesactivatePosition 2, 0
Next
'Update
MyPart.InWorkObject = MyTempObject
MyPart.Update
End Sub
Vielen Dank
mfG
Mario
[Diese Nachricht wurde von roccat am 12. Mrz. 2016 editiert.]
