  CATIA V5 Programmierung
  Allcatpart zurück zum Produkt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allcatpart zurück zum Produkt (2071 / mal gelesen)
speike
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von speike an!   Senden Sie eine Private Message an speike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speike
HP Z440 Workstation
WIN 7 Prof. SP1
64 Bit
Catia V5/R19
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Makro gefunden um ein Allcatpart in ein Part/Produckt zu zerlegen.
Das funktioniert auch soweit.
Leider werden die Orginalfarben der Einzelen Bauteile nicht übernommen.
Beim kopieren mit dem Befehl einfügen mit Verknüpfung werden die Farben übernommen.
(Ich kopiere die Bauteile mit Verknüpfung und isoliere diese anschließend)
Wie oder was muß dem Makro zugefügt werden das es die Farben übernimmt!
vielen Dank
Speike
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 08. Mrz. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Speike,
meinst Du mit 'ein Makro' das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/emphasis/PARTtoPRODUCT.CATScript.txt
Nur damit wir die gleiche Ausgangsbasis haben.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
speike
HP Z440 Workstation
WIN 7 Prof. SP1
64 Bit
Catia V5/R19
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe!
Ja genau das ahbe ich verwendet!
Speike
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Speike,
dann hab ich jetzt ein kleines Verständnisproblem.
Bei mir werden die Farben übernommen; genauer:
Die Parts des neuen ZBs bekommen die Farbe des Bodys des Ausgangsmodells.
Tschau,
Joe
speike
HP Z440 Workstation
WIN 7 Prof. SP1
64 Bit
Catia V5/R19
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Dann werde ich mal meine Einstellungen überprüfen.
Mal sehen welche ich da anpassen muß....
Aber vielen Dank für dei schnelle Antwort!!
Speike
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speike 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch zwei Anmerkungen:
- eingefärbte Faces verlieren ihre Farbeinstellungen
- eingefärbte Solids auch
Es wird die Farbe des Bodys übernommen.
Tschau,
Joe
