  CATIA V5 Programmierung
  Masseinheit ermitteln
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masseinheit ermitteln (1074 / mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 07. Mrz. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in CATIA V5 R16 via VBA die momentan eingestellte Masseinheit ermitteln, also mm, Inch, oder ....
Hierzu habe ich in einem VB-Script eine Funktion geschrieben.
Mein Problem: Die Funktion liefert den String PROBLEM_NO_UNIT_AVAIABLE
Eingestellt in CATIA ist aber mm.
Hat jemand einen Tip wie ich an die eingestellte Einheit herankomme?
Meine Funktion:
Function GetUnitOfMeasure(objCatia)
Dim strMagnitude 'Ausmass, Groessenordnung -> Parameter ByReference
Dim strUnitOfMeasure
Dim dblGetDecimal
Dim dblGetExpo
Dim objSettingControllers
Dim objUnitsSheetSettingCtrl
On Error Goto 0
strMagnitude = ""
strUnitOfMeasure = ""
dblGetDecimal = 0.0
dblGetExpo = 0.0
Set objSettingControllers = objCatia.SettingControllers
Set objUnitsSheetSettingCtrl = objSettingControllers.Item("CATLieUnitsSheetSettingCtrl")
objUnitsSheetSettingCtrl.GetMagnitudeValues strMagnitude, strUnitOfMeasure, dblGetDecimal, dblGetExpo
if err.Number=0 then
GetUnitOfMeasure=strUnitOfMeasure
else
GetUnitOfMeasure="Fehler Unit"
end if
set objUnitsSheetSettingCtrl=nothing
set objSettingControllers=nothing
End Function
Gruss Hein_nieH
HeinHein
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass du mit "strMagnitude" die Größe 8änge, Volumen, ...) übermitteln musst. Leider weiß ich nicht welche Strings da zulässig sind.
ggf kannst du auch über die Mehtode "units" bei der Parameters-Collection die Einheit bestimmen.
PS: Ist R16 nicht ein bisschen alt?
HeinHein
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supppi,
das wars. Jetzt funzt es.
Gruss Hein_nieH
HeinHein
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie hast du es jetzt gelöst?
Was hast du als "strMagnitude" übergeben? (in meinem Test hat zb "Lenght" nicht funktioniert, ist das Sprachabhängig?)
HeinHein
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der String muss in UpperCase gewandelt werden
LENGTH für Laenge
MASS fuer Masse
VOLUME fuer Volumen
DENSITY fuer Dichte
AREA fuer Flaeche
Dann sollte es funktionieren.
Ich habe es durch Experimentieren in vba herausbekommen.
Gruss Hein_nieH
HeinHein
[Diese Nachricht wurde von HeinHein am 08. Mrz. 2016 editiert.]
