  CATIA V5 Programmierung
  Rechenfehler
Autor Thema:  Rechenfehler (1543 / mal gelesen)
Str33t
Sehen Sie sich das Profil von Str33t an!   Senden Sie eine Private Message an Str33t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt bin ich total durch, ich muss Punkte für einen freistich berechnen, und habe Beim Verbinden den Fehler das die Werte 4stellen hinter dem Komma nicht passen.
Ich programmiere mit Visual Studio und in VBA, helft mir bitte ich komme nicht weiter.....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas mehr Infos bitte.
Welche Rechenoperation verwendest du? Welche Datentypen verwendest du (long, double, ...)? Konvertierst du im Rechenweg die Typen? (bewusst oder unbewusst)?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi street,
ich geh noch etwas weiter als der Bernd.
Stell bitte den Code rein.
Alles. Deklarationen, Dims, ... komplett.
Wie der Bernd schon andeutet, gehen solche Probleme typischerweise auf einen falsch gewählten Datentypen zurück.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 20. Feb. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, mache ich nachher, stelle auch Bilder rein, damit ihr das Problem seht.
Bin grad unterwegs, deswegen kann ich nur mit dem Handy arbeiten grad.
Mit freundlichen Grüßen
Der frank
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 21. Feb. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hier quellcode usw
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sheet,
ehe ich mir VB.Net aufspiele:
hast Du anstelle der Werte hier ...
Maße Testfreistich
DIN 509 - E1,2x0,3
Form: E
r1: 1,2
t1: 0,3
w1: 15°
f: 4
mal die wirklichen Werte nach DIN probiert?
DIN 509 - E1,6x0,3
Tschau,
Joe
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 21. Feb. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind die wirklichen Werte die ich probiert habe.
Es kommt auf Durchmesser und Reihe an, dadurch werden die Werte bestimmt.
Die Abfrage dahingehend stimmt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist deine Abweichung in der Berechnung (welche Zeile, welcher Punkt, ...)?
Hat es einen Grund warum ein Großteil deiner Variablen nicht mit einem Datentyp dimensioniert sind?
Weiter Verbesserungsvorschläge:
- bei der Userauswahl besseren Filter verwenden (zB CylindricalFace, PlanarFace)
- Rückgabe der Userauswahl auswerten
- in meinem Test stimmt die Ausrichtung der Skizze nicht (45° verdreht?)
- Fehlerbehandlung im Code
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 21. Feb. 2016 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehem, gute Frage, fehlerbehandlung und Verdrehung machen mir auch sorgen.
Alles im allen hab ich nicht so viel Ahnung um die angesprochenen Sachen zu bereinigen oder einschätzen zu können, ob es mir was bringt, oder nicht.bzw wusste ich nicht das es auch so geht....
Wenn du mir dort helfen kannst bzw die Rückgabe und die Skizze irgendwie beschreiben kannst wie ich das mache wäre ich dir dankbar.
Es Geht um den Winkel und den angeschlossenen Radius.
Das heißt  um P2 P3 und P7 (ausgehend von Form E).
Habe von Hand gezeichnet und ne Abweichung von 0,000 und ein bissl was an der 4. stelle hinterm komme gefunden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Skizze: bei der H-Richtung der Skizze wird ein Null-Vektor (0,0,0) übergeben, das kann nicht sein, muss senkrecht zur V-Richtung sein.
Warum erzeugst du erst die Punkte und dann die Geometrie? Du kannst doch auch beim erzeugen der Linie/Radien gleich die Koordinaten mit angeben. (die Winkel für die Radien hast du ja schon)
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja was ich befürchtet hab.
DIN 509 - E1,2x0,3
gibt's nicht.
Entweder
E1,6x0,3
oder
E1,2x0,2
oder
H1,2x0,3
(alle für erhöhte Wechselfestigkeit).
Wann sind denn G und H dazu gekommen?
(Ich hab noch Stand: 1966)
Tschau,
Joe
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 21. Feb. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich empfand das als schönere Lösung. Kann mir auch nicht 100% vorstellen wie das mit dem Winkel / Radius geht. Da kann mir meine zu Verfügung stehende Literatur auch leider nicht helfen.
Ich hab leider noch nicht herausgefunden wie ich H Richtung in der Skizze sicher definieren kann, bekomme aus meinen Daten und Punkten ja nur dir V Richtung
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 21. Feb. 2016 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzte Änderung war 2006
Stimmt hast recht, hab also an irgendeiner Stelle nen Fehler in der Matrix oder Steuer sie falsch an, sollte das kleiner Problem sein.
Oder meinst du das ist der Fehler der Rechnung?
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst 10 Jahre. Das geht ja noch! :-)
Ja.
Tschau,
Joe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi street,
noch zwei Anmerkungen zum Array:
Code:
schema:    r,  t1, t2, f,  g, Winkel, Winkel
    Dim m =
Reihe 1 / E+F: übliche Beanspruchung
{{0.4, 0.2, 0.1, 2, 1.1, 15, 0},          D 3 - 18
{0.8, 0.3, 0.2, 2.5, _2.3_, 15, 0},      D 18 - 80  soll:2.4
{1.2, 0.4, 0.3, 4, 3.4, 15, 0},          D > 80
Reihe 1 / E+F: übliche Beanspruchung / anderer Winkel
{0.4, 0.2, 0.1, 2, 1.1, 15, 8},
{0.8, 0.3, 0.2, 2.5, _2.3_, 15, 8},                  soll: 2.4
{1.2, 0.4, 0.3, 4, 3.4, 15, 8},
Reihe 1 / G: übliche Beanspruchung
{0.4, 0.2, 0.2, _0.9, 1.1_, 17.5, 55}, D 3 - 18 soll: 1.0, 1.2
Reihe 1 / H: übliche Beanspruchung
{0.8, 0.3, 0.05, 2, 1.1, 15, 60},      D 18 - 80
Reihe 2 / E+F: übliche Beanspruchung
{0.2, 0.1, 0.1, 1, 0.9, 15, 0},        D 1.6 - 3
{0.6, 0.2, 0.1, 2, 1.4, 15, 0},        D 10 - 18
{0.6, 0.3, 0.2, 2.5, 2.1, 15, 0},      D 18 - 80
{1, 0.4, 0.3, 4, 3.2, 15, 0},         D > 80
Reihe 2 / E+F: übliche Beanspruchung / anderer Winkel
{0.2, 0.1, 0.1, 1, 0.9, 15, 9},
{0.6, 0.2, 0.1, 2, 1.4, 15, 8},
{0.6, 0.3, 0.2, 2.5, 2.1, 15, 8},
{1, 0.4, 0.3, 4, 3.2, 15, 8},
Reihe 1 / E+F: erhöhte Wechselfestigkeit
{1.2, 0.2, 0.1, 2.5, 2, 15, 0},        D 18 - 50
{1.6, 0.3, 0.2, 4, 3.1, 15, 0},        D 50 - 80
{2.5, 0.4, 0.3, 5, 4.8, 15, 0},        D 80 - 125
{4, 0.5, 0.3, 7, 6.4, 15, 0},         D > 125
Reihe 1 / E+F: erhöhte Wechselfestigkeit  anderer Winkel
{1.2, 0.2, 0.1, 2.5, 2, 15, 8},        D 18 - 50
{1.6, 0.3, 0.2, 4, 3.1, 15, 8},        D 50 - 80
{2.5, 0.4, 0.3, 5, 4.8, 15, 8},        D 80 - 125
{4, 0.5, 0.3, 7, 6.4, 15, 8},         D > 125
Reihe 1 / H: erhöhte Wechselfestigkeit
{1.2, 0.3, 0.05, 2.4, 1.5, 15, 60},    D 18 - 50
Reihe 2 / E+F: erhöhte Wechselfestigkeit
{1, 0.2, 0.1, 2.5, 1.8, 15, 0},        D 18 - 50
{1, 0.2, 0.1, 2.5, 1.8, 15, 8}}         D 18 - 50
Sieht für mich so aus, als wären da noch ein paar falsche Zahlenwerte drin.
Tschau,
Joe
PS: Die Winkel hab ich nicht geprüft.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was zum Erzeugung.vb - Modul:
sollte es nicht anstatt
Code:
        r1 = m(i, 0)
        t1 = m(1, 1)
        t2 = m(i, 2)
        f = m(i, 3)
        g = m(i, 4)
        w1 = m(i, 5)
        w2 = m(i, 6)
für t1 = m(i,1) heissen?
Tschau,
Joe
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 21. Feb. 2016 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ******e, das passiert wenn man sowas nachts um 3 eintippt🙈🙈🙈
Ich probiere es nachher mal aus
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin noch nicht fertig!
Warte noch 10 min.
Tschau,
Joe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2016 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal das Array, diesmal mit Indices:
Code:
schema:        r , t1, t2, F, G, Winkel, Winkel
    Dim m =
  Reihe 1 / E + F: übliche Beanspruchung
0        {{0.4, 0.2, 0.1, 2, 1.1, 15, 0},      D 3 - 18
1        {0.8, 0.3, 0.2, 2.5, _2.3_, 15, 0},    D 18 - 80  soll:2.4
2        {1.2, 0.4, 0.3, 4, 3.4, 15, 0},        D > 80
3        {0.4, 0.2, 0.1, 2, 1.1, 15, 8},
4        {0.8, 0.3, 0.2, 2.5, _2.3_, 15, 8},                soll: 2.4
5        {1.2, 0.4, 0.3, 4, 3.4, 15, 8},
6        {0.4, 0.2, 0.2, _0.9, 1.1_, 17.5, 55}, D 3 - 18    soll: 1.0, 1.2
7        {0.8, 0.3, 0.05, 2, 1.1, 15, 60},      D 18 - 80
  Reihe 2 / E + F: übliche Beanspruchung
8        {0.2, 0.1, 0.1, 1, 0.9, 15, 0},        D 1.6 - 3
9        {0.6, 0.2, 0.1, 2, 1.4, 15, 0},        D 10 - 18
10      {0.6, 0.3, 0.2, 2.5, 2.1, 15, 0},      D 18 - 80
11      {1, 0.4, 0.3, 4, 3.2, 15, 0},          D > 80
12      {0.2, 0.1, 0.1, 1, 0.9, 15, 9},
13      {0.6, 0.2, 0.1, 2, 1.4, 15, 8},
14      {0.6, 0.3, 0.2, 2.5, 2.1, 15, 8},
15      {1, 0.4, 0.3, 4, 3.2, 15, 8},
  Reihe 1 / E + F: erhöhte Wechselfestigkeit
16      {1.2, 0.2, 0.1, 2.5, 2, 15, 0},    D 18 - 50
17      {1.6, 0.3, 0.2, 4, 3.1, 15, 0},    D 50 - 80
18      {2.5, 0.4, 0.3, 5, 4.8, 15, 0},    D 80 - 125
19      {4, 0.5, 0.3, 7, 6.4, 15, 0},      D > 125
20      {1.2, 0.2, 0.1, 2.5, 2, 15, 8},    D 18 - 50
21      {1.6, 0.3, 0.2, 4, 3.1, 15, 8},    D 50 - 80
22      {2.5, 0.4, 0.3, 5, 4.8, 15, 8},    D 80 - 125
23      {4, 0.5, 0.3, 7, 6.4, 15, 8},      D > 125
24      {1.2, 0.3, 0.05, 2.4, 1.5, 15, 60}, D 18 - 50
  Reihe 2 / E + F: erhöhte Wechselfestigkeit
25      {1, 0.2, 0.1, 2.5, 1.8, 15, 0},    D 18 - 50
26      {1, 0.2, 0.1, 2.5, 1.8, 15, 8}}    D 18 - 50
Und jetzt noch einen Teil der Entscheidungsschleife(Sub Matrix_Masse):
Code:
  ElseIf d1 > 10 And d1 <= 18        'Ø10 - Ø18
  '  D10 - 18 gibt's nur in Reihe 2 und da nur für Form E und F
      If Menü.DD_FO.SelectedItem.ToString = "Form E" Then
        'If Menü.DD_RE.SelectedItem.ToString = "Reihe 1" Then
            'i = 0
        'Else
            'If Menü.DD_RE.SelectedItem.ToString = "Reihe 2" Then
              i = 9
            'End If
      ElseIf Menü.DD_FO.SelectedItem.ToString = "Form F" Then
        '    i = 3
        'Else
              i = 13
            'End If
      'ElseIf Menü.DD_FO.SelectedItem.ToString = "Form G" Then
      '    i = 6
      End If
D10 - D18 gibt's nur für Reihe 2.
Ausserdem sind die Indices 0, 3 und 6 schon vergeben.
Alle anderen Indices sind exakt 1x vergeben.
Tschau,
Joe
