  CATIA V5 Programmierung
  DMU Space Analysis
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DMU Space Analysis (1944 / mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die kollisionsanalyse per VBA zu steuern? Ich habe schon einiges Probiert, aber noch nichts hinbekommen.
Der Makro-Rekorder zeichnet hierzu nichts auf...
Ich konnte zwar per
Code:
CATIA.StartCommand "Clash"
den Clah-dialog aufrufen, muss aber dann per Hand auf "Apply" klicken, damit das auch funktioniert. Ich würde es gerne vollständig automatisieren.
Danke im vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal in der V5Automation.chm dazu bei der SPAWorkbench die Objekte "Clash" an.
SteelNinja
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von SteelNinja an!   Senden Sie eine Private Message an SteelNinja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteelNinja
Catia V5R18
Catia V5R21
Catia V5R25
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Problem schon gelöst?
Hier mal ein Code, der aus der Automation entnommen worden ist und etwas modifiziert ist. Hab ich letztens grad mal auch benötigt.
Code:
Sub CatMain()
'Select the Parts
Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Search "Type=Part & Name = *,all" 'Suche nach den Parts
'Retrieve the Clashes collection
Dim cClashes As Clashes
Set cClashes = CATIA.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject("Clashes")
'Create a clash with selected components and compute it
Dim oClash As Clash
Set oClash = cClashes.AddFromSel
oClash.ComputationType = catClashComputationTypeAgainstAll    'or ...XXX other rules
oClash.InterferenceType = catClashInterferenceTypeClearance   'or ...Contact without Clearance
oClash.Clearance = 5                                          'Insert clearance value
oClash.Compute
'Filter conflicts
Dim cConflicts As Conflicts
Set cConflicts = oClash.Conflicts
Dim I As Integer
For I = 1 To cConflicts.Count
    Dim oConflict As Conflict
    Set oConflict = cConflicts.Item(I)
    If (oConflict.Type = catConflictTypeClearance) Then
        oConflict.Status = catConflictStatusRelevant
        oConflict.Comment = "Clearance fell below " & oClash.Clearance & "mm"
    ElseIf (oConflict.Type = catConflictTypeContact) Then
        oConflict.Comment = "Contact"
    ElseIf (oConflict.Type = catConflictTypeClash) Then
        oConflict.Comment = "Clash " & Int(oConflict.Value * 100) / 100 & "mm"   'Value with two decimal places
    End If
Next
'MsgBox Output if no Conflict was detected
If (cConflicts.Count = 0) Then
    MsgBox "No Conflicts.", vbInformation, "Output"
End If
End Sub
'Only for Information, if desired
'Export als .xml
'Dim ThePath As String
'oClash.Export CatClashExportTypeXMLResultOnly, "Dateiname mit Pfad"
Da kann man dann auch gleich die nötigen Kommentare automatisch dazu verfassen lassen.
[Diese Nachricht wurde von SteelNinja am 17. Feb. 2016 editiert.]
