  CATIA V5 Programmierung
  CATIA V5 Parameter mit Rule verdecken
Autor Thema:  CATIA V5 Parameter mit Rule verdecken (1439 / mal gelesen)
rc-racer95
Sehen Sie sich das Profil von rc-racer95 an!   Senden Sie eine Private Message an rc-racer95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rc-racer95
erstellt am: 08. Feb. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Freunde,
vorweg: Ich bin noch nicht lange bei CATIA dabei und jetzt entwickeln sich erste Probleme.
Ich habe bereits alle möglichen Threads gelesen, aber nichts hat funktioniert, deshalb formuliere ich die Frage nun selbst.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe ein parametergesteuertes Stahlbaumodell. Damit die Bedienung übersichtlicher wird, sollen manche Parameter nur dann eingeblendet werden, wenn sie benötigt werden.
Ist zum Beispiel der Parameter 'AnzeigedesWartungssteges' auf false gesetzt, sollen alle dazugehörigen Parameter, wie z.B. 'Breite des Wartungssteges' verdeckt werden.
Die KWA-Lizenz steht mir zur Verfügung, und den Befehl 'Breite des Wartungssteges'.Show=false habe ich gefunden und er funktioniert, wenn er alleine in der Rule steht. Es ist mir allerdings nicht möglich eine If-Schleife zu formulieren, ohne einen Syntax Error zu erhalten.
Auch Lösungen aus anderen Threads funktionieren nicht.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, da ich mittlerweile wirklich verzweifle^^
Mit freundlichen Grüßen
Simon
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2016 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rc-racer95 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Hier ein Beispiel für solch eine Rule:
Code:
if AnzeigedesWartungssteges == true {
Hoehe.Show = true
Breite.Show = true
Laenge.Show = true
else {
Hoehe.Show = false
Breite.Show = false
Laenge.Show = false
