  CATIA V5 Programmierung
  Extrahieren von Koordinaten einer Punktprojektion in Catia V5 mit VBA Makro
Autor Thema:  Extrahieren von Koordinaten einer Punktprojektion in Catia V5 mit VBA Makro (1952 / mal gelesen)
Flashidashi
Sehen Sie sich das Profil von Flashidashi an!   Senden Sie eine Private Message an Flashidashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flashidashi
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Gemeinde,
ich arbeite mit Catia V5 und versuche mich derzeit an dem Export von Punktkoordinaten einer Punktwolke aus einem Part-Dokument nach Excel mittels VBA-Makro. Aus der Fülle von bereits vorhandenem Code habe ich mir zwei für mich funktionierende Fälle zusammengebastelt.
Entweder werden alle Punkte (Fall 1) oder nur von mir selektierte Punkte (Fall 2) mit ihren Koordinaten extrahiert. Für den 2. Fall hier einmal der Code:
Dim objGEXCELapp As Object
Dim objGEXCELwkBks As Object
Dim objGEXCELwkBk As Object
Dim objGEXCELwkShs As Object
Dim objGEXCELSh As Object
Dim fs, f, f1, fc, s
Dim coords(2) As Variant
Dim PartDocument1
Dim varSelection
Dim selElement As SelectedElement
Sub CATMain()
Set varSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
StartEXCEL
ExportPoint
'objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.SaveAs (ExcelFolder & Left(CATIA.ActiveDocument.Name,Len(CATIA.ActiveDocument.Name)-8) & ".xls")
'objGEXCELSh.Application.ActiveWorkbook.Close
End Sub
Sub StartEXCEL()
Err.Clear
On Error Resume Next
Set objGEXCELapp = GetObject(, "EXCEL.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set objGEXCELapp = CreateObject("EXCEL.Application")
End If
objGEXCELapp.Application.Visible = True
Set objGEXCELwkBks = objGEXCELapp.Application.WorkBooks
Set objGEXCELwkBk = objGEXCELwkBks.Add
Set objGEXCELwkShs = objGEXCELwkBk.Worksheets(1)
Set objGEXCELSh = objGEXCELwkBk.Sheets(1)
objGEXCELSh.Cells(1, "A") = "Name"
objGEXCELSh.Cells(1, "B") = "X"
objGEXCELSh.Cells(1, "C") = "Y"
objGEXCELSh.Cells(1, "D") = "Z"
End Sub
Sub ExportPoint()
If (varSelection.Count > 0) Then
    For i = 1 To varSelection.Count
Set Selection = varSelection
Set Element = Selection.Item(i)
Set Point = Element.Value
'Write PointData to Excel Sheet
Point.GetCoordinates (coords)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "A") = Point.Name
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "B") = coords(0)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "C") = coords(1)
objGEXCELSh.Cells(i + 1, "D") = coords(2)
Next
End If
End Sub
Da ich Anfänger bin, was VBA und Programmierung angeht, komme ich jetzt an dem Punkt nicht weiter, an dem ich mir die Koordinaten von projezierten Punkten (sog. Projections) ausgeben lassen kann, die sich auch in der Punktwolke befinden. Da diese nicht mir ihren physikalischen Eigenschaften vorliegen, müssen sie sicherlich erst erzeugt werden, um die XYZ-Koordinaten der Projektionen auszulesen? Wenn mir jemand hierbei Hilfestellung geben kann, wäre das super.
Danke und Grüße Flashidashi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashidashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hast du schon mal hier im Forum nach Diskussionen zum Koordinatenexport gesucht?
Für machen Punkttypen musst du eine Messung verwenden um die Koordinaten zu ermitteln (SPAWorkbench, Methode "GetPoint")
Flashidashi
erstellt am: 20. Jan. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
ja ich hatte mich der Suchfunktion bedient, aber nix neues an Erkenntnissen gewinnen können. Dagegen scheinen deine Hinweise (SPAWorkbench,...) schon die Lösung des Problems zu sein. Nur an meiner Umsetzung hapert es jetzt, beliebig selektierte Punkte als neue Punkte zu generieren :P
Aber vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flashidashi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal nach "GetPoint" im Froum gesucht *grins*
(schau zB mal hier)
