  CATIA V5 Programmierung
  select Case mit Like
Autor Thema:  select Case mit Like (1292 mal gelesen)
ks-reichle
Sehen Sie sich das Profil von ks-reichle an!   Senden Sie eine Private Message an ks-reichle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ks-reichle
Catia V5-6 Release 2014
Servicepack 4 Build Number 24
Hotfix 33
Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro geschrieben ,welches mir im Drawing Texte umbenennt.
Im Catia VBA Editor funktioniert das auch super, jedoch wenn ich das Makro als .CATVBA exportiere ( Makros werden bei uns einzeln abgelegt) und  über Tools / Makro starte, überliest Catia die Auswahl und ändert alle gefundene Texte ab.
Ich habe das ganze auch bereits mit entsprechenden If schleifen gemacht, jedoch kann ich dort nicht mit * den Suchstring verwenden.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
kleines Beispiel:
oName = "Text aus Componente"
Select Case True
    Case oName Like "*Te*aus*"
          Box = MsgBox("vorhanden")'Text umbenennen
    Case oName Like "*Comp*"
end Select
mit If Schleife ( Funktioniert )
If InStr(oName, "aus") Then
End If
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ks-reichle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus
Wie das Makro als .CATVBA exportiere? Meinst du als CATvbs?
Da gibt es wohl kein "like" (ist nur eine Untermenge der Befehle von VB(A)), dort musst du dich ggf mit InStr oder ähnlichem behelfen.
ks-reichle
Hotfix 33
erstellt am: 30. Dez. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Rückantwort,
ja, CATvbs war gemeint :-)
mit Inst kann ich eben kein * zur suche verwenden. oder hast du da ne Möglichkeit.
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ks-reichle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir ein Like-ähnliche Funktion zusammenbasteln:
- String an * 8in Array splitten (Split)
- mit InStr in dem zu untersuchenden Text nach den Array-Elementen suchen
- Reihenfolge der gesuchten Teilstringe überprüfen.
PS: Die Lösung passt schon fast zu meinen Signatur.
