  CATIA V5 Programmierung
  Messungen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messungen (2900 mal gelesen)
Str33t
Sehen Sie sich das Profil von Str33t an!   Senden Sie eine Private Message an Str33t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich/ Wir haben das Problem das wir per Makro eine Messung ablaufen lassen wollen, dieses soll die Werte zurück zum VBA Programm liefern da wir diese weiterverarbeiten.
Messun soll immer so ablaufen:
Ebene xy-> Punkt 1
Ebene yz-> Punkt 1
Ebene zx-> Punkt 1
Wir bekommen es absolut nicht hin.
Lauffähig sollte es sein aus einem VBA Programm und auf Catia V5R21.
Hoffe auf schnelle Hilfe, danke schonmal im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Frank kemnitz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch mit der Methode GetPoint der SPAWorkbench die Koordinaten ermitteln (siehe Doku, oder zB hier)
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 21. Dez. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es gibt ein neues Problem, und zwar soll der User aus einen bestehenden drehteil eine Zylinderbläche auswählen und werden per Makro Ableitungen erzeugt.
Die Ableitungen funktionieren schon, nur die Userselection bekomme ich nicht gebacken, da ich danach bisher den Namen des Parts weiter benutzt haben.
Nur was ist wenn der Part mal den Namen X hat, dann funktioniert mein Makro nicht.
Ich möchte wissen wie ich es programmieren kann das der User auswählt und ich auf der Auswahl weiter arbeiten kann? Kann mir einer helfen?
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 21. Dez. 2015 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft das hier dir weiter?
Code:
Sub CatMain()
'---------------PART AUS PRODUKT AUSWAEHLEN
  Set Document = CATIA.ActiveDocument
  Dim iSel, iStatus, sFilter(0)
  set iSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  sFilter(0) = "Part"
  iStatus = iSel.SelectElement3(sFilter, "Part selektieren / ESC bei keine Auswahl", _
            False, CATMultiSelTriggWhenSelPerf, False)
    If iStatus = "Normal" Then
      Else
      MsgBox "Abbruch(Cancel) der Auswahl", vbOKOnly + vbCritical, "  Abbruch  "
      Exit Sub
    End If
  Set oPart = Document.Selection.Item(1).Value
  iSel.clear
'----------------PROJEKTIONSFLAECHE AUSWAEHLEN
    Dim myArrayAxis1(2), myArrayAxis2(2), jSel, jStatus, pFilter(0)
    set jSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    'was soll ausgewählt werden
    pFilter(0) = "Face"
    'hier wird die Selektion vorgenommen
    jStatus = jSel.SelectElement3(pFilter, "Flaeche selektieren / ESC bei keine Auswahl", _
      Else
      Exit Sub
    End If
    Set oSelElem = Document.Selection.Item(1).Value
    'die Flaeche ist über zwei Achsen bestimmt die man mit get.... bekommt
    oSelElem.GetFirstAxis myArrayAxis1
    oSelElem.GetSecondAxis myArrayAxis2
'-----------SPLIT "myArrayAxis1" AND "myArrayAxis2" INTO SEPERATE COORDINATES
    x1 = myArrayAxis1(0)
    y1 = myArrayAxis1(1)
    z1 = myArrayAxis1(2)
    x2 = myArrayAxis2(0)
    y2 = myArrayAxis2(1)
    z2 = myArrayAxis2(2)
    jSel.clear
'--------------DRAWING NEU AUS
  Datei = CATIA.FileSelectionBox(".", "*.CATDrawing", CATFileSelectionModeNewFrom)
    IF Datei <> "" Then
    Set oDoc = CATIA.Documents.NewFrom (Datei)
    end if
  '-------------CREATE A VIEW CALLED "Front View"
    Set oSheet = oDoc.Sheets.ActiveSheet
    Set oFrontView = oSheet.Views.Add("Front View")
    Set oFrontViewGB = oFrontView.GenerativeBehavior
    oFrontViewGB.Document = oPart
    'hier wird als Projektionsflaeche die ausgewaehlte Flaeche bestimmt
    oFrontViewGB.DefineFrontView x1, y1, z1, x2, y2, z2
    oFrontView.x = 100
    oFrontView.y = 70
    oFrontViewGB.Update
End Sub
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 22. Dez. 2015 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arrr, könnt platzen.....
Jetzt funktioniert die User selection, aber ich kann nicht weiter mit arbeiten, möchte immer noch die Ableitung erstellen und äußere Punkte erzeugen.....
Sry, stelle mich grad wie der erste Mensch an, nur mein catia Makro läuft aber das VBA nicht....
Frank Kemnitz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch das einzelne Element der Selektion aufrufen und dies weiterverwenden. In deinem Beispiel kannst du gleich die Refernence daraus bilden:
Code:
dim osel as Selection
Set osel = catia.activeDocument.selecetion
dim E as String
E = osel.selection2(........ 'hier die Selektion ausführen
dim oObject as Object
Set oObject = osel.item(1).value  'erstes selektiertes Objekt (Punkt, Fläche, ...)
dim oRef as Reference
Set oRef = osel.item(1).reference  `die Reference aus dem ersten selektierten Object
PS: Ich hab den Code als VBA geschrieben, in .Net sieht der wohl anders aus (oder ist das VBA 7?)
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 22. Dez. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich probiere das heute Abend mal aus.
VBA ist gut, da wir über visuel Studio programmieren und auf catia ausführen, so "blind" zu programmieren ist vollkommener rotz wenn man es erst lernen soll-.-
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 28. Dez. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach kurzer weihnachtspause hab ich mich heute morgen mal dran gesetzt.
Derzeit wird vom ableitungsfeature die Referenz nicht erkannt.
Habt ihr eine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Dez. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht dein Code aus? Wie das Modell? In welcher WB befindest du dich? Was liefert dir das Watchfenster (bzw Local) zu den entsprechenden Objekten?
PS: Falls die Reference-Bildung per Selektion nicht klappt: schon mal per CreateReferenceFromObject oder per CreateReferenceFromName probiert?
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 02. Jan. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein jetziger Programmcode.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jan. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es mit dem zuweisen der Referenz (Erstellung des Extract).
Beschreibe doch mal bitte dein Problem besser (was geht, was nicht, welche Fehlermeldung, was hast du alles untersucht).
PS: Warum verwendest du nicht einen "normale" Ableitung (AddNewExtract)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Jan. 2016 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Str33t,
üblicherweise wird der Rückgabewert geprüft; in Deinem Fall 'Zyl':
Code:
Zyl = UserSel.SelectElement2(Was, "Zylinderfläche für Freistich wählen", False)
Als Wert kommen "Cancel", "Undo", "Redo" und "Normal" in Frage.
Falls Zyl <> "Normal", hat der Anwender nix ausgewählt.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also soweit funktioniert die Ableitung,, danke für den tip mit dem rückgabewert.
Versuche derzeit äußerpunkte zu erzeugen, vergeblich.
Trotz Buch und insgesamt 3 Studenten komme ich nicht weiter.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das ganze schon mal in VBA in einem Makro aufgezeichnet?
- was ist Ableitung_2 nun? Extract oder Extremum? (siehe bei AddNewExtremum)
- welcher Fehlermeldung kommt?
PS: Kannst du am Rechner keinen Screenshot erstellen?
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 04. Jan. 2016 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mehr oder weniger nen Screenshot....
Hab es schon aufgezeichnet aber komme trotzdem nicht weiter....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst du nicht erst ein Direction anlegen, (AddNewDirection) bevor du diese ändern kannst?
Dabei musst du eine Reference übergeben und nicht die Collection aller OriginElements (mehrere Ebenen, welche Richtung soll es nun sein).
kleiner Ausschnitt aus der Makroaufzeichnung:
Code:
Dim originElements1 As OriginElements
Set originElements1 = part1.OriginElements
Dim hybridShapePlaneExplicit1 As AnyObject
Set hybridShapePlaneExplicit1 = originElements1.PlaneYZ
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneExplicit1)
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim reference2 As Shape
Set reference2 = shapes1.Item("Block.1")
Dim hybridShapeDirection1 As HybridShapeDirection
Set hybridShapeDirection1 = hybridShapeFactory1.AddNewDirection(reference1)
Dim hybridShapeExtremum1 As HybridShapeExtremum
Set hybridShapeExtremum1 = hybridShapeFactory1.AddNewExtremum(reference2, hybridShapeDirection1, 1)
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 10. Jan. 2016 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also die vorarbeit ist geschafft, Ableitungen und Ebenen sowie Punkte sind veränderungsstabil als Makro lauffähig.
Jetzt möchte ich meine Punkte auslesen und weiterverarbeiten, dafür brauch ich einen Wert, der kann aber auf jeder Achse und Ebene liegen.
Derzeit bekomme ich die Koordinaten und möchte sie weiter verarbeiten, da ich nur von jedem Punkt eine der drei Koordinaten brauche, derzeit habe ich diese Punkte im Musterobjekt:
AP_1:
0/20/45
AP_2:
0/-100/45
AP_3:
0/20/70
Da es sich um ein drehteil handelt ist die Koordinate die bei allen dreien 0 ist Unwichtig und die Koordinate die bei zwei Punkten 45 anzeigt gibt mir den Durchmesser aus, diesen messe ich derzeit aber vorher schon.
Die  wichtigen Werte  für mich  sind die mittleren, diese geben mir die Seite aus, links oder rechts.
!achtung! Diese Werte kann auch bei den anderen Koordinaten liegen....
Meine Idee (Bild) geht leider nicht...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2016 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab nicht ganz kapiert was du willst.
Welche Werte willst du haben?
Wie viele Punkte hast du (immer gleich)?
Liegt deine Drehachse immer auf einer der drei Hauptachsen?
PS: Bitte nicht immer den gleichen Dateinamen verwenden. ggf den Code einfach in den entsprechenden Tags ([Code]) posten. Hast du am Rechner kein Screenshot-Programme (Dateigröße)?
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 10. Jan. 2016 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die nur um zu bestimmen ob der Absatz am drehteil sich rechts oder links befindet, da dies wichtig ist für mich.
Ich hatte die Idee dies über eine meessung zu realisieren.
Dies ist immer noch das gleiche Thema, bis hierher war es nur der "hinweg" zum eigentlichen Problem....
Ich habe das Part, drehteil.
Habe von der zylinderfläche:
Eine Ableitung
Zwei äußere Punkte, einmal mit Max und einmal mit Min.
Eine Ebene und eine darauf mit einem Winkel von 90grad liegende Skizzen Ebene.
Außerdem eine rotationsachse.
Von der planfläche habe ich:
Eine Ableitung
Ein äußeren Punkt , Max
Eine Ebene
Ich messe jeden Punkt derzeitig zu jeder Achse, vllt ist auch das der falsche Ansatz....
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 10. Jan. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry bin am Wochenende immer unterwegs, habe aber nur die möchlichkeit dann zu Arbeiten.
Habe hier nur übers Handy Internet und das auch nur schlecht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2016 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was soll dein Makro bezwecken?
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 10. Jan. 2016 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll einen Körper erzeugen, dessen Geometrie aber davon abhängig ist ob er auf der rechtet Seite oder linken Seite Sitz.
Vergleichbar mit einem freistich oder ähnlichen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2016 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du aus der Fläche (Selektion, Ableitung) einfach den Schwerpunkt bestimmst um die "Richtung" feststellen?
ESIT: oder statt einem Makro eine PowerCopy verwenden?
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 10. Jan. 2016 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, was meinst du und wie funktioniert das, ist mir grad nicht bewusst.
Es soll es soll als Makro ausgeführt werden da es bei uns an der Hochschule im bestehende Programme eingepflegt werden soll.
Diese sind schon als VBA Makro vorhanden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2016 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass noch recht wenig Ahnung in Catia hast und somit das Makro unnötig komplex wird.
Anstatt (wie ich vermute) aus einer Fläche die Berandung und der Extremwerte könntest du ggf auch die Fläche seltieren -> den Flächenschwerpunkt bestimmen (die Richtung).
Also was hast du vor?
PS: was jetzt nun VB oder VBA?
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 10. Jan. 2016 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke das ich relativ viel Erfahrung hab mit catia, zumindest was catia im normalen 3D Bereich angeht. Im Makro Bereich hab ich fast keine Erfahrung, allerdings ist dies unserer Semester Beleg. Daher muss es so gut wie möglich aufgebaut sein , und vorallem veränderungsstabil, darauf wird bei uns an der Hochschule viel wert gelegt
War mein erster danke damals allerdings hatte unser Dozent auch keine Ahnung wie man dies genau als Makro ausführt, da er sich das über die Jahre selber bei gebracht hat.
Also hatten wir die Variante mit Ableitung genommen, da dies stabiler ist als nur die Punkte auf die Fläche zu setzten.
Wir haben vor einen Körper auf den Absatz zu setzten, dies soll automatisch (für den Benutzer)  funktionieren, es sind mehrere Geometrien vorgegeben und dies noch mit ca 100 Maßen, die Maße auszugeben und auch die Geometrie zu erzeugen (Skizzen und Körper) ist weniger das Problem, und steht eigentlich auch schon.
Das reine Programmieren ist auch nicht das Problem (außer das rechts links Problem derzeit) da wir seit 3 Semestern programmieren, nur kenne ich den Umfang der Programmierung in catia nicht und unser Buch (catia automatisieren) hilf oft auch nur begrenzt.
Es ist eine VBA Programmierung über Visual Studio.
Für jede Hilfe bin ich dankbar....
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 10. Jan. 2016 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne ein schlechtes Bild auf Hochschulen zu werfen, es ist ein freiwilliges Fach, wir bekommen zwar credits aber nur wenige. Wichtig ist hier eher der Lern Faktor, deswegen machen wir auch fast alles in Eigenregie....
Str33t
Catia V5 R19
Acer E5
I5 , 12GB
2GB Grafik
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die messung laufen, soweit passt auch alles Außer wenn meine Welle im 45° winkel zum Achssystem liegt, dann klappt weder Vektor noch Schwerpunkt, hat einer von euch eine idee??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str33t 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was klappt dann nicht?
(bitte mehr Infos: wie sieht deine Geometrie aus, wie sieht der Code (konkret der Probleme) macht aus, was soll der Code bezwecken?
