  CATIA V5 Programmierung
  Makro 32/64 bit
Autor Thema:  Makro 32/64 bit (3619 mal gelesen)
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade ein Projekt bei einem bayrischem OEM und nutze die dort üblichen Makros zur Stücklistenerstellung. Diese sind jedoch alle für 32bit Systeme. Wenn ich Catia in den 32bit modus setze, stürzt dieses jedoch mit unserem allseits beliebten Click ok bei der Datenmenge ab.
Im 64bit modus bekomme ich Kompilierungsfehler und das Makro geht gar nicht. Jetzt habe ich die Auskunft, der OEM habe keine 64bit Variante , ich habe keine Ahnung davon und unsere IT mag sich scheinbar auch nicht damit befassen.
Ist irgendjemand schlauer diesbezüglich und hat irgendwelche Tips für mich?
VG Kevin
Click OK to terminate
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kevin,
tritt der Fehler unter R19 auf oder unter R24?
Ist das Makro kompiliert(.exe) oder ein VBA-Makro(.vba)?
Was mich absolut fasziniert, ist, dass Ihr 32/64-bit Modii habt.
Ich kann da nix 'umschalten'.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
^^ schön. Ja man kann die Dinge unterschiedlich kompilieren. Entscheidend ist eigentlich, welche VBA Version installiert ist und in welcher das Makro geschrieben wurde oder wenn über .Net wie es kompiliert wurde.
So leid mir das tut, aber ohne weitere Informationen, kann man dir auch nicht detailreicher helfen.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch sagen, dass sich da die bereitstellende Firma und deren Entwickler mal auf den Hosenboden setzen müssen und die Makros geradeziehen.
Das Problem hätte man sicherlich auch schon im Vorfeld vermeiden können, wenn man das Programm entsprechend für beide Bitlevel ausgelegt hätte. Dann hätte es nur kleine bis gar keine Anpassungen gegeben.
Ich schätze mal, dass ihr da nicht drumherum kommen werdet etwas IT-Aufwand darin zu investieren.
Ich vermute, dass die falschen APIs, veraltete Funktionen und/oder falsche Aufrufe drin sind.
Und wenn es VBA's sind, dann sicher von Studenten geschrieben, welche einfach alle Referenzen eingebunden haben, weil das einfacher ist, als sich Gedanken zu machen.
Fehlt dann eine Referenz zufällig auf dem Zielsystem, dann geht's nicht mehr.
Im Falle der Referenz habt ihr aber Glück: Öffnet das VBA im VBA Editor, macht die Referenzen auf (Tools-->References) und deaktiviert alle, wo ein MISSING davor steht.
Reden wir von demselben CATIA-Release und nur unterschiedlichen Bitleveln?
Wie sieht der Kompilierungsfehler aus? Was steht in der Meldung, welche CodeZeile ist betroffen?
Von welchem Typ sind die Makros?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
Fehler in R24 lediglich verschiedene Bitversionen.
@ Joe "CAT_VBAIsOutProc=1" in deiner Env ergänzen, dann startet es im 32bit Modus oder gauckelt es zu mindest vor, denn auf diese Art und weise starten zumindest mal die Makros. Was genau dahinter steckt, keine Ahnung.
Makros liegen alle als vba vor.
Ich muss mal in Erfahrung bringen, inwieweit die Makros öffentlich sind. Bei anderen OEMs sind diese ja teils im Zuliefererpaket und entsprechend zugänglich.
Wo sehe ich denn meine VBA Version?
Kompilierungsfehler: Der Code in diesem Projekt muss für die Verwendung auf 64-Bit-Systemen aktualisiert werden. Überarbeiten und aktualisieren Sie Declare-Anweisungen, und markieren Sie sie mit dem PrtSafe-Attribut.
Gleich in den ersten Zeilen taucht ein paar mal "public declare" auf aber da wirds kryptisch für mich.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chef,
hab ich noch nie verwendet 8-o
Wie immer: Im VBA-Editor ->Help/About
Ist aber offensichtlich VBA7.
Da müssen die Api-Deklarationen überarbeitet werden.
Info dazu hier:
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/67-winapi-txt-vba7?highlight=WyJhcGkiXQ==
Tschau,
Joe
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi joey,
danke für die infos. hatte dann auch entdeckt, dass ich einen vba editor habe ^^
mein berührungspunkt mit makros beschränkt sich in der regel auf den klick auf run :P
ich werde mal versuchen jemanden zu finden, der etwas mit deinem letzten link anfangen kann.
vielen dank auch noch einmal an alle anderen.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chef,
hi joey
Bitte nicht. Der einzige, der mich so anreden darf, ist mein Bruder.
Der kennt mich aber auch schon länger. :-)
Nachdem die Makros von 'einem OEM' sind, wär's eigentlich denen ihr Geschäft.
Allgemein dazu: Alle Api-Deklarationen müssen geprüft/angepasst werden.
Dasselbe gilt für die zugewiesenen Rückgabewerte.
So als Vorabinfo.
Tschau,
Joe
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe mit ohne y, ;-)
sorry war die Macht der Gewohnheit. Ja die Sache der Zuständigkeit ist das eine, der Zeitrahmen die Andere. Kennst ja die OEM Wartezeiten sicherlich :-)
Ich suche mir dann mal einen Azubi mit zu viel Freizeit.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leChefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch einfach die Deklarationen hier ein.
Das ist ja nichts geheimes, das sind Zugriffe auf DLL's im Windows, also Windows-Funktionen.
Diese unterscheiden sich natürlich zwischen 32 und 64bit.
Vielleicht haben wir für die entsprechenden Deklarationen schon 64bit-Lösungen
Henry Schneider
alias Lila
Xing
