  CATIA V5 Programmierung
  Achsensystem Bezeichnung in BRep
Autor Thema:  Achsensystem Bezeichnung in BRep (1746 mal gelesen)
sole86
Sehen Sie sich das Profil von sole86 an!   Senden Sie eine Private Message an sole86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sole86
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Skript zu schreiben, dass mir verschiedene Ebenen in ein GeoSet erstellt und als hierfür notwendige Referenz auf ein Achsensystem über Brep zugreift.
Im Prinzip habe ich damit kein Problem und es klappt auch, allerdings verstehe ich die Bezeichnung des Achsensystems in der Brep Funktion nicht... Hier ein Ausschnitt und gleich auch meine konkrete Frage:
Code:
Set reference1 = ActPart.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(AxisSystem.4;1);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", RotatedMainAxisSystem)
Mein Achsensystem, dass die Referenz liefert heißt "RotatedMainAxisSystem". Innerhalb des BRep steht jedoch "AxisSystem.4" was schwierig wird sobald der Nutzer vor dem Ausführen des Makro mal mehrere Achsensystem händig eingefügt und wieder gelöscht hat (Standard Startmodell hat bei mir 3 Achsensysteme), weil die Zahl an AxisSystem immer weiter hochgezählt wird, auch wenn es vielleicht nur 4 Achsensystem gibt.
Ich möchte nun "AxisSystem.4" durch eine Variable ersetzen, weiss aber nicht wie ich den Wert in "RotatedMainAxisSystem" anspreche oder finde.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sole86 10 Unities + Antwort hilfreich
"AxisSystem.4" ist der interne Namen (InternalName), siehe Forensuche.
PS: Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich einen weiten Bogen um BREP-Zugriffe mache.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sole86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sole,
ich denke, dass es statt 'Axissystem.4' 'RotatedMainAxisSystem.Name' heissen müsste.
Die XYZ-Achsen lassen sich folgendermaßen bilden(Beispiel aus bestehendem Makro):
Code:
  'refs der schenkel des neuen achsensystems bilden
      Set X_Axis = oParent.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & oAxSysCos.Name & ";1);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" _
        & oAxSysCos.Name & ";3);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;" & _
        "WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", oAxSysCos)
      Set Y_Axis = oParent.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & oAxSysCos.Name & ";2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" _
        & oAxSysCos.Name & ";1);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;" & _
      Set Z_Axis = oParent.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & oAxSysCos.Name & ";3);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" _
        & oAxSysCos.Name & ";2);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;" & _
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
sole86
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
