  CATIA V5 Programmierung
  Nurbs und Splines
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nurbs und Splines (1569 mal gelesen)
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. Nurbs und Splines. Wir bekommen von Kunden Anfrageunterlagen die mit unsauberen Daten aufgebaut sind. Dies kann passieren wenn z.B. ein anderes CAD System benutzt wurde. Hier liegen uns dann beispielsweise Linienzüge im Sketch vor die nicht geschlossen sind, oder das Kreisbögen als Nurbs oder Splines dargestellt sind.
Für die Anfragen bearbeiten und die Sketche aufbereiten zu können, benötigen wir Sketche die rein aus Linien und Kreisen aufgebaut sind.
Wir wollen uns den Umweg und die Zeit sparen, Nurbs und Splines neu nachzuzeichnen.
Jetzt meine Frage: Lässt sich sowas automatisieren?
Vielen Dank!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo buecherm83,
ich glaube nicht das man das automatisieren kann.
Wir praktizieren das auch schon lange so, wie du das beschrieben hast.
Aber wenn jemand eine Zauberfunktion aus dem Ärmel schütteln kann, her damit.
Gruß Uwe
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Nov. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Splines ist es so, dass die Punkte eine Tangente/Vektor haben, wie die Kurve weitergeht.
Ich könnte mir vorstellen anhand dieser Information, mit einer entsprechenden Toleranz abzuleiten wie der Kurvenverlauf ist.
Zudem kann man sich von Punkt zu Punkt hangeln und dazwischen einen Vektor aufbauen. Ist dieser vergleichbar mit dem der Tangente, dann ist es wahrscheinlich eine Linie, ansonsten ein Kreis.
Sicherlich nicht das trivialste Makro, aber man kann sich sicherlich auch gut annähern. Ein Kreis müsste dann immer aus 3 Punkten bestehen und über den Linienzug iterieren.
Ich vermute die DXF-Funktion arbeitet ähnlich.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
