  CATIA V5 Programmierung
  In/-Aktives Bauteil im Regeleditor erkennen
Autor Thema:  In/-Aktives Bauteil im Regeleditor erkennen (564 mal gelesen)
ika-CM
Sehen Sie sich das Profil von ika-CM an!   Senden Sie eine Private Message an ika-CM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ika-CM
Catia V5 R20
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon google bemüht (ich hoffe ausführlich genug  ), aber nichts passendes gefunden. Ich suche einen Befehl im Regeleditor mit dessen Hilfe man feststellen kann ob ein Bauteil aktiviert oder inaktiviert (alternativ verdeckt oder nicht) ist um diverse Parameter entsprechend zu beinflussen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ika-CM 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Du kannst doch einfach den "Aktivierungsstatus der Komponente" von jeder einzelnen Instanz in der Baugruppe abfragen (im Regeleditor mal ein Teil im Baum anklicken, und nach "Boolescher Wert" filtern).
ika-CM
Catia V5 R20
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging ja flott. Gerade mal reingeschaut und gefunden. Mal sehen obs klappt.
Vielen Dank schonmal.
Edit: Das war ja sensationell einfach...danke nochmal
[Diese Nachricht wurde von ika-CM am 25. Nov. 2015 editiert.]
