  CATIA V5 Programmierung
  Catia kennt den Befehl nicht
Autor Thema:  Catia kennt den Befehl nicht (1035 mal gelesen)
mwrede
Sehen Sie sich das Profil von mwrede an!   Senden Sie eine Private Message an mwrede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwrede
Catia V5, Windows 7
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schleife gebaut, in der mir per Makro eine Excel Datei geöffnet wird und dort in die Zelle "A1" der Dateiname hinein kopiert wird und dann auch unter diesem gespeichert wird.
Jetzt zu meiner Frage:
Catia sagt mir immer in der gleichen Zeile, dass die Methode failed. Aber nicht immer beim ersten Part im Product sondern mal beim ersten, zweiten, oder auch beim dritten. Der Code sieht an der Stelle wie folgt aus:
objXL.Sheets(1).Cells(1, 1).Value = CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(i).PartNumber
und die Fehlermeldung besteht darin, dass The Method PartNumber failed...
Habe ich da irgendwo einen Tippfehler?
Für sämtliche Hilfen bin ich sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von mwrede am 24. Nov. 2015 editiert.]
mwrede
Catia V5, Windows 7
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein bisschen Google zu benutzen hilft manchmal
Musste das Product in den Design Mode setzen, dann läufts.
Eine Frage dazu, kann man das auch per Makro steuern oder muss man das ganze per Hand steuern. Also das Product in den Design Mode versetzen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir dazu mal die Methode "ApplyWorkMode" an (Doku und Forensuche).
