  CATIA V5 Programmierung
  Arbeitsschritte unterdrücken
Autor Thema:  Arbeitsschritte unterdrücken (1279 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe schon im Forum gesucht und auch gegoogelt bin aber noch zu keiner Lösung gekommen.
Szenario:
Mein Makro macht folgendes: Es fügt mit "NEU AUS" ein Startmodell in eine Baugruppe ein und zählt dabei die Teilenummer um 1 hoch und vergibt einen Exemplarnamen.
Also, Die Baugruppe ist geöffnet. Nach Klick auf das Makro öffnet sich mein Startmodell wird Kopiert, schließt sich wieder und wird ins Produkt eingefügt.
Mich stört das "Flackern" (Modell öffnen,kopieren,schließen) Kann ich diese Schritte irgendwie "unsichtbar" machen so das der USER die ganze Prozedur gar nicht mitbekommt?
Hoffe jemand kann mir helfen.
Fugmann
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fugmann,
hast Du's mal mit
Code:
Catia.RefreshDisplay=false
'do something
Catia.RefreshDisplay=true
probiert?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 20. Nov. 2015 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe
Bringt leider nichts, "flackert" immernoch.
Ist ein catvba und mit F8 auch zu sehen was er macht.
Hier mal der Codeschnipsel
''''' Startmodell laden und kopieren
Dim Startmodell As PartDocument
CATIA.RefreshDisplay = False
Set Startmodell = CATIA.Documents.NewFrom("\V5_STARTMOD\0000-00-00_000-03__---_STARTMODELL______________________________--____.CATPart")
Startmodell.Activate
CATIA.ActiveDocument.Product.PartNumber = neuerpartname
Set partselection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    partselection.Clear
    partselection.Add Startmodell.Part
    partselection.Copy
' Startmodell in Zielprodukt einfügen
Start.Activate
Set ProductSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    ProductSelection.Clear
    ProductSelection.Add MyProduct
    ProductSelection.Paste
' Startmodell schließen
partselection.Activate
Startmodell.Close
CATIA.RefreshDisplay = True
Fugmann
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fugmann,
schau mal, ob's so besser ist.
Ich hab ein paar 'Activates' rausgeworfen.
[CODE]
Sub catmain()
  Dim neuerpartname As String
  Dim oProdDoc As ProductDocument
  Set oProdDoc = CATIA.ActiveDocument    'produkt aktiv bei start
  neuerpartname = "TestPartName4"        'neuer part name muss stets anders lauten, sonst knallt's
  Startmodell.Product.PartNumber = neuerpartname
  Set partselection = Startmodell.Selection
  partselection.Clear
  partselection.Copy
  Set ProductSelection = oProdDoc.Selection
  ProductSelection.Add oProdDoc.Product
  Startmodell.Close
End Sub
/CODE]
Tschau,
Joe
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 23. Nov. 2015 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe
So gefällt es mir schon besser.
Der Hinweis
war mir bekannt, jedoch baue ich den Namen an einer ganz anderen Stelle im Code zusammen. Dabei darf der Part- und Exemplarname NICHT doppelt vorkommen.
1000Dank
