  CATIA V5 Programmierung
  Extract Flächen us dem Body
Autor Thema:  Extract Flächen us dem Body (1637 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolliegen!
Ich wollte nur Fragen, ob ein automatisch Extract aus dem Body von die "beide Seiten" machtbar ist?
Ich habe ein Part mit mehrere Bodie darain.
Ich wollte ein Makro bauen, welches für jedes Body zwei Extracten macht: ein von eine Seite, zweite aus dem ändere (statt Body muss ich zwei Flächen haben).
Ich kenne keine Body stärke zuerst, und alle Bodies sind nur dummy Solids.
Ist dass machtbar?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sylas,
was zeichnet der Makro-Rekorder auf?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("(BodyName)")
Set shapes1 = body1.Shapes
Set solid1 = shapes1.Item("Solid.83")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(Solid.83;%2168);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", solid1)
Set hybridShapeExtract1 = hybridShapeFactory1.AddNewExtract(reference1)
hybridShapeExtract1.PropagationType = 2
hybridShapeExtract1.ComplementaryExtract = False
hybridShapeExtract1.IsFederated = False
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("(geoset_name_1)")
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("(geoset_name_2)")
hybridBody2.AppendHybridShape hybridShapeExtract1
part1.InWorkObject = hybridShapeExtract1
part1.Update
End Sub
Ich will aus jedes Body zwei Ekstracten machen (mit tangent continuity).
Ich wollte das Makro ohne User-eingriff laufen...
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sylas,
Fragen:
- seh' ich das richtig, dass das Solid über 2000 Faces hat ('Solid.83;%2168')?
- ich gehe davon aus, dass der Körper nicht rundum verrundet ist,
  sprich tatsächlich zwei eigene Extracts möglich sind
- sind die Körper immer gleich aufgebaut (Lage, Ausrichting)?
- sind es gar Blechteile?
Tschau,
Joe
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Generell, die Bodies sind isolierte Bauteile (automotive Bereich) welche gepresst sind. Sie haben eigene Blechstärken, aber die Blechstärken sind für die User unbekannt.
Beispiel unten:
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sylas,
die Preisfrage ist jetzt:
Wie lassen sich die zwei Flächen(Faces) automatisch bestimmen?
Auf Anhieb, fällt mir da nix ein.
Vielleicht hat jemand anders eine gute Idee.
Tschau,
Joe
