  CATIA V5 Programmierung
  Bauteilname aus Catia in Excel einfügen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteilname aus Catia in Excel einfügen (1670 mal gelesen)
mwrede
Sehen Sie sich das Profil von mwrede an!   Senden Sie eine Private Message an mwrede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwrede
Catia V5, Windows 7
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin sowohl neu hier im Forum, als auch in der Programmierung von Catia.
Ich suche eine Lösung, wie ich aus Catia den Bauteilnamen in eine vorhandene Excel Tabelle einfügen kann. Ich hatte versucht mir das ganze mit dem Makrorekorder aufzeichnen zu lassen, aber der hat mir gar nichts aufgezeichnet. (Muss ich vielleicht Einstellungen anpassen?)
Also im Prinzip sollte das folgendermaßen aussehen:
Dateinamen kopieren
Excel Datei öffnen
Einfügen des Namens in A1
speichern unter dem Namen in A1
Dokument schließen
Hat da jemand ne Idee, hab auch nicht so richtig ein Code, komme hier nicht so wirklich weiter.
Würde mich über jede Hilfe freuen!
Beste Grüße
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
mwrede
Catia V5, Windows 7
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ungefähr, nur ich habe ja kein Product auf, sondern nur ein Part.
Kann ich dadurch die Schleife nicht einfach weglassen?
Ich versuche das mal auf mein Problem zu beziehen, aber steige da nicht so ganz durch. Mal gucken, danke schon mal!
[Diese Nachricht wurde von mwrede am 19. Nov. 2015 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
ich seh da kein Produkt.
Im Wesentlichen gings mir bei dem Beispiel um die Übergabe an Excel.
Es gibt aber noch mehr Threads zu Excel im Forum.
Merke: Die Suchfunktion ist Dein Freund. :-)
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
SteelNinja
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von SteelNinja an!   Senden Sie eine Private Message an SteelNinja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteelNinja
Catia V5R18
Catia V5R21
Catia V5R25
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein Problem, dass ich aus einer Auswahl die PartNamen in eine Excel Tabelle bringen will. Wollte das ganze unter CATVBA machen.
Die Suche bzw. das verlinkte Thema oben haben mir nicht so wirklich weitergeholfen...
Sub CATMain()
'Create a new Excel document
Set excel1 = CreateObject("Excel.Application")
excel1.Visible = True
Set newwb = excel1.Workbooks.Add
Set curwb = excel1.Workbooks.Item(1)
Set sheet1 = curwb.Sheets.Item(1)
'Generating an automated header
Hab des der Übersichtlichkeit halber rausgelöscht.
    'Insert Tubes in Header
    Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection              'Selektion dem aktiven Dokument zuweisen
    selection1.Search "Type=Part & Name=*Flextube*,all"          'Alle Tubes suchen
    For i = 1 To selection1.Count                                'Schleife um die Tube-Namen in den Header zu bekommen
                sheet1.Cells(5, i + 1).Value = selection1.Item(i).Name
                sheet1.Cells(5, i + 1).Font.Bold = True
    Next
Mit dem oben genannten ".Name" komm ich leider nicht ganz zum gewünschten Ziel.
Er wirft mir für jedes Teil "CATIASelectedElement0" mit aufzählender Nummer aus. Wenn ich einfach ".PartNumber" oder ähnliches mache, kommt immer eine Fehlermeldung.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Patrick
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ninja,
was ergibt (ungetestet):
sheet1.Cells(5, i + 1).Value = selection1.Item2(i).value
Tschau,
Joe
PS: Selection.Item wird in der Doku als 'depreciated' ausgewiesen, d.h. stattdessen 'Item2' verwenden.
SteelNinja
Catia V5R18
Catia V5R21
Catia V5R25
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Joe,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Leider hat das so nicht ganz funktioniert.
Wenn ich die Zeile direkt übernehme, bekomme ich einen Runtime-Fehler: 1004 Application-defined or object defined error.
Hab dann mal folgendes versucht:
Dim Element As Object
Set Element = selection1.Item(I).Value
sheet1.Cells(5, I + 1).Value = Element
Führt aber zu einem Runtime-Fehler: 424 Object required.
Zwischen dem .Item(i) und .Item2(i) konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Leider fehlt mir für so eine detaillierte Fehlersuche dann doch die Erfahrung...
Patrick
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ninja,
lass uns erstmal grundsätzliches klären:
In welcher Umgebung programmierst Du?
VBA oder Catscript?
Unter VBA hast Du die Möglichkeit die Online-Hilfe aufzurufen.
Dort würdest Du für Selection.Item/2 finden:
o Func Item( long  iIndex) As CATIASelectedElement
Deprecated:
V5R16 #Item2 . The Count and Item Methods have been replaced by the Count2 and Item2 methods because they did not process correctly features which are not exposed to automation (such as a ResourcesList feature of a .CATProcess document).
o Func Item2( long  iIndex) As CATIASelectedElement
Returns the iIndex-th SelectedElement object contained by the current selection.
Role: Returns the iIndex-th SelectedElement object contained by the current Selection. The Value property of the SelectedElement object is an automation object associated to a selected feature.
Für Selection.Count/Count2 gilt dasselbe.
Zum Thema:
sheet1.Cells(5, i + 1).Value = selection1.Item2(i).Value.Name
sollte funktionieren.
Tschau,
Joe
SteelNinja
Catia V5R18
Catia V5R21
Catia V5R25
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Mach des ganze in VBA, hab ich oben glaub auch erwähnt
Hab meinen Fehler durch deinen letzten Codeschnipsel aber jetzt gefunden.
Hab immer nur .Value oder .Name einzeln benutzt. Beides zusammen funktioniert^^ Manchmal steht man echt aufm Schlauch...
Und er schmeißt des ganze auch mit Item(i) aus. Nehm in dem Fall aber trotzdem Item2(i).
Dank dir für deine Hilfe.
Patrick
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwrede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ninja,
Erwähnt schon, aber in die Doku schaust trotzdem nicht. :-)
Tschau,
Joe
