  CATIA V5 Programmierung
  Teile performant ausblenden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile performant ausblenden (1534 mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Product verschiedene Bauteile. 3 Bauteile möchte ich sehen, den Rest möchte ich ausblenden (Hide). Wie das geht ist mir klar (über VisPropertySet), allerdings möchte ich ein makro schreiben, was alle anderen ausblendet und dabei auch noch performant (also schnell) arbeitet.
Mein erster schuss war, dass ich alle elemente selektiert habe und dann über eine Namensprüfung alle "ungewünschten" Bauteile in den NoShow-Modus setze. Allerdings dauert die Selektion viel zu lange. Darüber hinaus habe ich ein Problem mit der Suche:
Folgendes funktioniert: (z.B. nach dem Bauteil "Feder" suchen)
Code:
selection.Search "Name=Feder,all"
Dies hat allerdings den Nachteil, dass ich die Suche nicht in eine Schleife einbauen kann.
Folgendes funktioniert NICHT (Fehler: typen unverträglich, warum auch immer???, Feld1 ist Array vom Typ String)
Code:
For i = 0 To UBound(Feld1)
    Suchstring = "Name=" & Feld1(i) & ",all"
    selection.Clear
    selection.Search Suchstring
Next
Ich habe über die Forensuche einige Beiträge gefunden, in denen die CATIA-Suche nochmals eingegrenzt wurde. So ganz verstanden habe ich es allerdings noch nicht, weil das beispiel natürlich nicht auf mein Problem anwendbar ist. Wenn jemand eine Dokumentation der Suche verlinken könnte (z.B. Internetseite, etc) oder gar sich die Mühe machen möchte, es hier zu erklären, wäre ich sehr dankbar. Wichtig ist allerdings, dass die Suche performant verläuft, da das Product doch ziemlich groß ist.
Vielen Dank im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von Antelito am 19. Nov. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Suche (Strg+F) genauer an. Dort kannst du die Kriterien weiter einschränke (lässt sich dann auch gut mit dem Makrorekorder aufzeichnen).
Beispiel für einen besseren Suchstring
Code:
"CATAsmSearch.Product.Name!=Feder*,all"
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal... Die Idee mit dem Makro Rekorder funktioniert ganz gut, bis auf ein Problemchen: ich verstehe es immernoch nicht... Ich kann höchstens Copy/Paste machen, mehr aber nicht. Gibt es vielleicht irgendwo eine Dokumentation dazu?
Code:
selection1.Search "(Name=*1723564 & ((((((CATProductSearch.Part + CATStFreeStyleSearch.PartFeature) + CATAsmSearch.Part) + CATPrtSearch.PartFeature) + CATGmoSearch.PartFeature) + CATSpdSearch.PartFeature) + CATPcsSearch.Part)),all"
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mittlerweile etwas weiter gekommen. Aber nun habe ich das nächste merkwürdige Problem:
Code:
objselection.Clear
Suchstring = "Name='*" & Geo1 & "*',all"
objselection.Search Suchstring
objselection.Delete
Suchstring = "Name='*" & Geo2 & "*',all"
objselection.Delete
Diesen Code-Schnipsel habe ich 3 Mal in meinem Makro eingesetzt. Es selektiert Teile in der Struktur und löscht diese raus. Das merkwürdige ist, dass es beim ersten durchlauf funktioniert. Beim zweiten gibt er mir die Fehlermeldung: "Typen unverträglich"... Dabei ist es irrelevant, welches Teil es ist. Es steigt immer erst beim zweiten durchlauf aus
Weiss jemand wieso das so ist?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von Antelito am 20. Nov. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du den Filter nicht weiter einschränken? (ggf wird zu viel selektiert)
Wird beim 2. Durchlauf was selektiert? (Counter der Selektion auswerten)
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es könnte tatsächlich sein, dass zuviel selektiert wird. Beim Nachschauen habe ich festgestellt, dass nicht nur das Teil selektiert wird, sondern auch noch eins seiner unterelemente (siehe Screenshot)
Vielleicht kannst du mir helfen, den suchfilter aufzubauen? wie genau schränke ich die Suche ein, dass nur das oberste Element selektiert wird?
Danke!
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp mit der Mehrfachselektion. Der Makro-Recorder spuckte auch den gesuchten Suchstring heraus:
Code:
selection1.Clear
Suchstring = "(Name=*" & Geo1 & "*& CATAsmSearch.Product),all"
selection1.Search Suchstring
selection1.Delete
selection1.Clear
Suchstring = "(Name=*" & Geo2 & "*& CATAsmSearch.Product),all"
Fall gelöst (hoffe ich)
