  CATIA V5 Programmierung
  Wert eines Parameters auslesen
Autor Thema:  Wert eines Parameters auslesen (1411 mal gelesen)
Peter91
Sehen Sie sich das Profil von Peter91 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich versuche gerade den Wert eines Parameters in einem CATProcess auszulesen. Der Parameter entspricht dem Typ "Länge" und der Name des Parameters ist "Mass_X"
Mein Code:
Code:
Dim processDocument1 As ProcessDocument
Set processDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = processDocument1.Selection
selection1.search "Name=Parameter,all"
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = processDocument1.Selection
selection2.search "Name=Mass_X,sel"
Dim Wert As Double
Wert = selection2.Item(1).Value...?
MsgBox (Wert)
Was muss ich hinter "Wert = selection2" schreiben, um an den Wert zu gelangen?
Peter
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
aus der Doku:
Func ValueAsString( ) As CATBSTR
Returns the value of the parameter as a string.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
danke für die schnelle Antwort.
Code:
Wert = selection2.Item(1).ValueAsString()
So funktioniert es leider noch nicht. Muss ich den Namen des Parameters in die Klammer schreiben?
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter91 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Wert = selection2.Item(1).Value.ValueAsString
Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert es.
Vielen Dank, ist ein super Forum hier
Peter
Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es auch eine Möglichkeit den Parameter ohne Einheit auszulesen? Also anstatt z.B. "3,5mm" soll die Ausgabe "3,5" sein.
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter91 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, super
Peter
