  CATIA V5 Programmierung
  VisProperties
Autor Thema:  VisProperties (1042 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Selection und dann VisProperties möchte ich die LiniensDicke und LiniensArt ändern.
Der Selection hat geklappt (man kann im Strukturbaum erkennen, dass die Linie schon gewählt ist), nach der Umwandlung ist aber keine Änderung.
Könntest jemand mir erklären, was der Grund dafür sein kann.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
was für Linien selektierst du? (2D, 3D, Skizze, ..)
Wie sieht dein Code aus?
tubuibam
erstellt am: 16. Nov. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist eine Polyline in Part, die ich gerade mit Makro erzeugt habe.
Set My_Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
My_Selection.Clear
My_Selection.Add hybridShapePolyline2
MsgBox ("Linie 1 ist gewählt")
My_Selection.VisProperties.SetRealColor 0, 153, 0, 1
Also ich sehe, dass die Polyline schon mit der Selection markiert ist, aber das Einfärben klappt nicht.
Hast du vlt. einen Idee, woran das liegen kann?
