  CATIA V5 Programmierung
  Mittelachse in Drawing
Autor Thema:  Mittelachse in Drawing (1533 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 06. Nov. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit der Einstellung von der Mittelachse bearbeiten
(z.B ich habe eine Schlauch, der aus einer Mittelachse besteht). In Drawing möchte ich die Achse als Stricht-Punkt Linie mit Rot darstellen.
Gibt es eine Möglichkeit, damit ich mit Makro solche Sache machen kann, statt per Hand die Einstellung mache?
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Drawing sind die Möglichkeiten eines Makros eher einschränkt.
Um was für eine Linie handelt es sich (Mittellinie, Linie aus 3D, manuell erstellte Linie im 2D, ...)?
Wie gehst du manuell vor?
tubuibam
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Leitung, als Mittelachse hat sie mehrere Linie, die auf einander liegen (die gesamte, und Leitung besteht aus mehrere Segementen, jeweils eine Mittelachse Linie hat, usw.)
Deswegen wenn wir die Mittelachse von der Leitung auf z.B Strichtpunkt Linie setzen möchte, müssen wir mehr mal clicken, ändern.
1. Wäre besser, wenn ich die Einstellung in 3D machen kann (mit selection selektiere ich alle Linie, setze die Eigenschaft, und diese Eigenschaft bleibt auch für 2D Drawing).
2. Oder vlt. eine mögliche Methode ist, in 2D die Mittelachse direkt zugreifen, und die Einstellung machen.
Leider kenne ich für beide Lösung keine Befehl.
Hättest du vlt. eine Tipp, wie ich das schaffen kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linienart aus dem 3D übernehmen hast du schon probiert? (Siehe hier)
