  CATIA V5 Programmierung
  Makro als Mausklickrecorder
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro als Mausklickrecorder (875 mal gelesen)
Big-Fish
Sehen Sie sich das Profil von Big-Fish an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Fish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Fish
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben seit längerer Zeit eine zeitaufwendige Aufgabe, welche ich gerne per Makro beschleunigen würde.
Jeder der VW Zeichnungen kennt weiss, dass die Feldpoitionen in der Zeichnung für sehr, sehr, sehr viele Funktionspunkte/RPS_Punkte in eine Tabelle übernommen werden muss.
Viel einfacher würde es gehen, wenn ich einer Zeichnung die verschiedenenen Feldquadranten zuweisen könnte und Excel mitzählt, wenn ich in eines dieser Felder klicke.
So könnte man hintereinander weg alle Funktionspunkte anklicken und die Feldpositionen werden dann in Excel/Drawing Table ausgegeben.
Ich bringe mir derzeit die Grundlagen der Makroprogrammierung bei.
Aber ich finde nirgendwo eine vergleichbare Anwendung wo die Position der Maus beim Mausklick registriert wird, und daraus ein Feld abgeleitet werden könnte.
Hätte irgendjemand eine Ahnung wie man soetwas angehen könnte?
Schonmal Danke
Big-Fish
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Fish 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir dazu mal die Methode "IndicateOrSelectElement2D2" der Selection an.
(kann dir leider nicht weiterhelfen, habe diese Methode noch nie verwendet)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Fish 10 Unities + Antwort hilfreich
Big-Fish
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke für die schnellen Antworten,
ich werde den Indicate2D Code auf jedenfall mit einbinden, das ist das was ich gesucht habe.
Wenn ich etwas zusammengeschrieben habe melde ich mich nochmal.
DANKE!
