  CATIA V5 Programmierung
  Partsuche in Unterstrukturen
Autor Thema:  Partsuche in Unterstrukturen (1243 mal gelesen)
ARA1702
Sehen Sie sich das Profil von ARA1702 an!   Senden Sie eine Private Message an ARA1702  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARA1702
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite gerade daran mich in die Makrowelt von V5 einzulesen und ein Makro zu erstellen, welches eine Produktstruktur erstellt und diese mit Parts befüllt.
Der Benutzer soll hierfür einen Pfad auswählen, in dem alle Unterordner nach einem entsprechenden CATPart durchsucht werden.
Die Erstellung der Produktstruktur und die Pfadauswahl durch den Benutzer funktionieren schon.
Die Bauteilsuche funktioniert auch aber nur, wenn sich das CATPart in dem Ordner befindet, welcher vom Benutzer angewählt wurde.
Sobald das Part in den Unterstrukturen gesucht werden soll, komme ich auf keine Lösung.
An "\*CATPart" muss ich offensichtlich etwas ändern, habe auch schon einiges versucht, allerdings ohne Erfolg.
Später möchte ich gerne nach der Teilenummer des Parts suchen, vorerst habe ich einfach nach einem beliebigen CATPart gesucht…
Der entsprechende Quelltext habe ich unten angefügt.
Kann mir hier Jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal
Grüße ARA
(BauteilOrdner) -> vom Benutzer gewählter Pfad
'Bauteil auf HDD suchen...
Dim BTpfad As String
Dim Bauteile As Object
Set Bauteile = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BTpfad = Dir(BauteilOrdner & "\*CATPart")
MsgBox (BTpfad)
[Diese Nachricht wurde von ARA1702 am 02. Nov. 2015 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Nov. 2015 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARA1702 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ara,
eine kleine VBA Routine; nicht perfekt, aber es tut:
Code:
Option Explicit
Dim arrDirs() As String
Sub catmain()
   Dim strRootDir As String
   Dim strDummy As String
   Dim strFileToFind As String
   Dim n As Integer
   strRootDir = "E:\"
   strFileToFind = ".catpart"
   ReDim arrDirs(1)                                        'one more (stays empty)
   arrDirs(0) = strRootDir
   Do Until arrDirs(n) = ""                                'if array element is empty quit
      strDummy = arrDirs(n)
      ScanDir strDummy, strFileToFind
      n = n + 1
      DoEvents
   Loop
   Debug.Print "Dirs searched: " & n - 1
End Sub
Sub ScanDir(strPath As String, strFName As String)
   Dim strRet As String
   On Error GoTo ScanDir_Error
   strRet = Dir(strPath & "*.*", vbArchive Or vbDirectory)
   Do While strRet <> ""
      If strRet <> "." And strRet <> ".." Then
         ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory.
         If (GetAttr(strPath & strRet) And vbDirectory) = vbDirectory Then
            arrDirs(UBound(arrDirs)) = strPath & strRet & "\"
            ReDim Preserve arrDirs(UBound(arrDirs) + 1)
         ElseIf UCase(Right(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then
            Debug.Print strRet
         End If
      End If
GetNext:
      strRet = Dir
      DoEvents
   Loop
   Exit Sub
ScanDir_Error:
   Dim errMsg As String
   Dim errRet As VbMsgBoxResult
   Select Case Err.Number
      Case 52                                              'bad file name or number
         Resume GetNext
         '       Case -2147467259
      Case Else
         errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure ScanDir"
         errRet = MsgBox(errMsg, vbOKOnly, "ScanDir")
   End Select
   'Resume Next                                          'fall thru to quit sub
End Sub
Die Routine gibt alle 'catparts' im Immediate-Fenster aus.
In Deinem Fall müsstest dem Such-String 'strFileToFind' den Catpart-Namen zuweisen.
Also anstelle von
Code:
ElseIf UCase(Right(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) then
müsstest dann
Code:
ElseIf UCase(strRet) = UCase(strFName) then
schreiben.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
ARA1702
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joehz,
vielen Dank für Deine VBA Routine, hierduch bin ich ein ganzes Stück weiter gekommen
Ich habe die Routine für meine Zwecke etwas angepasst und sie funktioniert gut, wenn ich nach einem kompletten Partnamen suche (z.B. 111_111_Test.CATPart). Die Suche mit einem Teil des Partnamens, wie "111_111_*" oder "*TEST.CATPart" geht leider nicht.
Gibt es hierbei noch ein grundlegendes Problem?
Hast Du nochmal einen Tipp für mich?
Besten Dank und viele Grüße
ARA
anbei der Quelltext:
Option Explicit
Dim Partfound As Boolean
Sub catmain()
    Dim n As Integer
    Partfound = False
    BTpfad = "Error"
    strRootDir = "H:\"
    strRootDir = InputBox("Bitte geben Sie das Laufwerk der CAD Daten ein. ", "Name Laufwerk CAD Daten", strRootDir)
    strFileToFind = "BTN_111_111_XX_PCA_YY__001_____TESTPART___________KOMENTAR____________.CATPart"
    'strFileToFind = "BTN_111_111*"    'Abkürzungen zB Suche nach Bauteilnummer funktioniert nicht
    Do Until arrDirs(n) = "" Or Partfound = True            'if array element is empty quit
      n = n + 1
      DoEvents
  Loop
  MsgBox (BTpfad)
End Sub
  On Error Resume Next
            ElseIf UCase(strRet) = UCase(strFName) Then
            Debug.Print (strPath & strRet)
            Partfound = True
            BTpfad = (strPath & strRet)
            Exit Sub
        End If
      End If
GetNext:
      strRet = Dir
      DoEvents
  Loop
  Exit Sub
End Sub
Danke und viele Grüße
ARA
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARA1702 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ara,
die Zeile musst auch anpassen, wenn Du einen Anfangs-Teilstring suchst.
Statt
für strFileToFind ="1234567"  'ohne asterisk!
müsste
ElseIf UCase(Left(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then
stehen, weil Du jetzt die ersten n zeichen vergleichst.
Ohne Asterisk(*), weil der im Dateinamen nicht vorkommt.
Bei '"Test.CatPart' würd's wieder
heissen.
Lass' den Asterisk weg!
Tschau,
Joe
PS: Noch ein kleiner Nachtrag:
Unter Umständen kannst Du den Vergleich auch mit 'Instr' machen, zB.
ElseIf Instr(UCase(strRet), UCase(strFName)) Then
Für strFName = "123" findet die Anweisung alle Dateinamen mit der Sequenz '123' irgendwo im Dateinamen.
Lektüreempfehlungen: Left, Right, Instr, InstrRev; Mid + Mid$
Joe
ARA1702
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jo,
vielen Dank nochmal.
Jetzt ist es klar geworden.
ARA
ARA1702
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich muss das Thema nochmal aufwärmen...
Die Routine läuft für die Laufwerksuche sehr gut. Nun möchte ich jedoch kein ganzes Laufwerk durchsuchen, sondern nur einen Ordner mit all seinen Unterstrukturen. Das hat leider noch nicht geklappt.
Kann mir Jemand helfen?
Anbei der Quelltext aus meiner Testroutine:
Option Explicit
Dim BTPfad As String
Private strRootDir As String
Private strFileToFind As String
Sub catMain()
Namenseingabe
Bauteilintegration
End Sub
Sub Namenseingabe()
    strRootDir = "H:\Unterverz\Beispiel"  'funktioniert nicht
    strRootDir = "H:\"                    'funktioniert
End Sub
Sub Bauteilintegration()
Debug.Print "Suche startet"
strFileToFind = "BTN_111_111_XX_PCA_YY__001"
Suche
Debug.Print "Suche beendet"
End Sub
Sub Suche()
    'Dim strRootDir As String
    'Dim strFileToFind As String
    Dim n As Integer
    Partfound = False
    BTPfad = "Error"
    'strFileToFind = "BTN_111_111_XX_PCA_YY__001"
      n = n + 1
      DoEvents
  Loop
  MsgBox (BTPfad)
End Sub
  'On Error GoTo ScanDir_Error    'Originaltext
            ElseIf UCase(Left(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then          'ElseIf UCase(strRet) = UCase(strFName) Then
            Partfound = True
            BTPfad = (strPath & strRet)
            Exit Sub
        End If
      End If
GetNext:
      strRet = Dir
      DoEvents
  Loop
  Exit Sub
End Sub
Vielen Dank schon mal.
ARA
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARA1702 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ara,
ungetestet:
Statt:
Code:
schreib bitte
Code:
  strRootDir = "H:\Unterverz\Beispiel\"  'funktioniert nicht
Tschau,
Joe
ARA1702
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
