  CATIA V5 Programmierung
  SaveAs/Export
Autor Thema:  SaveAs/Export (1379 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
CATIA V5
Windchill 11
Dell Precision
Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte per CATScript ein geladenes geändertes CATPart in ein Verzeichnis speichern - Wenn ich das Part mittels saveas speichere wird zwar die Datei geschrieben aber in CATIA wird das ursprüngliche Part durch das gespeicherte Part ersetzt
Dadurch wird das Part auch in allen geladenen Produkten durch das neu erstellte ersetzt
Gibt es eine Möglichkeit ein Saveas od. ähnliches auszuführen das einfach nur das Part aus der Session in ein Verzeichnis schreibt ohne es in der Session auszutauschen? (Export hat dasselbe verhalten wie saveas und newfrom benötigt ein gespeichertes Part)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fly,
das Verhalten ist Windows-typisch.
Wenn den Namen behalten willst, musst Du auf Betriebssystemebene die Datei kopieren und umbenennen.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage: Was willst du?
Geht es nur um eine Datenübergabe - aka Daten in Richtung Fräsbearbeitung, RP etc.
unter V5 hatte ich anno ein Makro geschrieben das mir von dem zu exportierenden Datensatz ( Part) den Pfad merkt, das Part auf ein anderes Laufwerk schreibt und anschliessend wieder im Ursprungspfad zurückspeichert...
mit NX war ich dann etwas schlauer
den Pfad gemerkt, gespeichert, und anschliessend mit File.Copy(quelle, ziel, True) die entsprechende Datei kopiert, das ist auch um ~ schneller 50%
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch 'ne Frage: 'File/SendTo' ist bekannt, oder?
Just saying...
Joe
fly
CATIA V5
Windchill 11
Dell Precision
Windows 10
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten - Sendto brauch mittels makro eine Lizenz (PDM irgendwas) - über die Oberfläche würde es funktionieren
Das mit dem Dateipfad funktioniert so nicht, da die Datei ja noch nicht gespeichert ist
Da ich nur die Geometrie benötige habe ich das ganze jetzt mal als Iges rausgespeichert (das funkt) - Mir will aber einfach nicht in den Kopf warum es kein Daten sichern gibt od. man dafür eine Lizenz benötigt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO würde es mit SendTo auch nicht klappen, da dies nur funktioniert wenn die Datei vorher gespeichert ist (ist zumindest manuell so)
Warum willst du die Dateien nicht speichern?
