  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage der BoundaryBox einer Dimension mit Python
Autor Thema:  Abfrage der BoundaryBox einer Dimension mit Python (805 mal gelesen)
Podensa
Sehen Sie sich das Profil von Podensa an!   Senden Sie eine Private Message an Podensa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Podensa
CATIA V5 R19
Win 7 Professional SP1 32 Bit
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die BoundaryBox eines Maßes mit Python auslesen.
In VBA funktioniert das Ganze schon:
Code:
Dim myDimension                        As Object
Dim myDimensionBox(3)                  As Variant
myDimension.GetBoundaryBox myDimensionBox
Jetzt will ich dasselbe in Python programmieren, jedoch bekomme ich nicht den Array raus, den ich erwarte.
Code:
myDimension=myActiveView.Dimensions.Item(2)
myDimensionBox=myDimension.GetBoundaryBox
ergibt geprintet:
<bound method CDispatch.GetBoundaryBox of <COMObject Item>>
Versuche ich darauf wie auf einen Array zuzugreifen kommt folgende Fehlermeldung:
TypeError: 'instancemethod' object has no attribute '__getitem__'
Hat jemand eine Idee, was ich anders machen muss?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Podensa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Podensa,
mehrere.
Dimensionier das Array für 4 XY-Pärchen -> myDimBox(7).
Schreib das Array ans Ende der Anweisung -> myDimension.GetBoundaryBox (myDimBox)
Ob mit oder ohne Klammern um das Array musst ausprobieren.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Podensa
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Okt. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
danke für deine Ideen!
Ich habe beides probiert, hat nur leider nicht den gewünschten Effekt.
Was die Deklaration in Python angeht: Geht das überhaupt?
Das habe ich so versucht:
Code:
myDimensionBox=["","","","","","","",""]
Allerdings mit dem o.g. Resultat.
Und wenn ich die Pythonzeile wie in VBA schreibe
Code:
myDimension.GetBoundaryBox (myDimensionBox)
ist myDimensionBox entweder leer oder mit dem Wert der vorher eingegeben wurde (z.B. ["","","","","","","",""]) gefüllt.
Grüße,
Podensa
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Podensa 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ergebnis sind Zahlenwerte(variants), keine Strings.
Was die Routine zurückliefert sind die Eckpunkte der Box(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4).
Wie Arrays in Python gehen, kann ich Dir nicht sagen.
Tschau,
Joe
