  CATIA V5 Programmierung
  Code If Parameter
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Code If Parameter (808 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 22. Okt. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem parameterset prüfen, ob ein bestimmter Parameter gewählt ist ( z. b. Parameterwert 60_grad_links) und wenn das der Fall ist, soll in einem geometrischen set, der genauso heißt wie der Parameter geprüft werden, ob Joins aktiv sind. Alle aktiven Joins von dort sollen in ein geometrisches set kopiert werden, der auch wieder wie der Parameter heißt aber als unterset vom Set "Output" steht.
Geht so was?
Das copy paste Kriege ich noch hin, aber dann hört es auf leider.
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist dass mit Sicherheit.
Ich finde das Vorgehen aber etwas komplex.
Was soll damit bezweckt werden? ggf kann die Methodik verbessert/vereinfacht werden.
Tweety79
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
leider ist die Struktur und das Vorgehen in der Art strickt vorgegeben, daran darf ich nichts ändern.
Mein größtes Problem ist, wie ich diesen If Then Ausdruck für den Parameter schreiben soll.
If oParameters.Item(Lenkzustand).Value="60_grad_links" Then
Selection1.Search."Name=60_grad_links".Activity=True
Selection1.Copy
Next
Selection2.Search."Name=Output & "60_grad_links"
Selection1.Paste
Ist das wenigstens ansatzweise richtig?
Grüße!
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal so (ohne getestet):
Code:
If oParameters.Item("Lenkzustand").Value="60_grad_links" Then
selection1.Search "(CATGmoSearch.GSMAssemble.Activity=TRUE & CATGmoSearch.GSMAssemble.Name=60_grad_links),all"
selection1.Copy
selection1.Search "CATGmoSearch.OpenBodyFeature.Name=Output,all"
Set hybridbody1 = selection1.item(1).value.Hybridbodies.item("60_grad_links")
selection1.clear
selection1.add hybridbody1
selection1.PasteSpecial "CATPrtCont"
End if
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 23. Okt. 2015 editiert.]
Tweety79
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön. Das sieht natürlich weit besser aus als bei mir.
Kann es leider erst am Montag testen, das wird ein langes WE.
Grüße!
