  CATIA V5 Programmierung
  Schriftarten auflisten
Autor Thema:  Schriftarten auflisten (1365 mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit alle Catia und/oder alle Windows Schriftarten aufzulisten?
Dachte dazu hier im Forum etwas dazu gelesen zu haben. Ich finde es leider nicht mehr.
Vielen Dank
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordnerinhalt.zip
Windows und Catia haben einen bestimmten Ordner für Schriftarten z.B.:
C:\Program Files\DassaultSystemes\B19\win_b64\resources\fonts\ExtraFiles\TrueType
C:\Windows\Fonts
mit der kleinen Anwendung im Anhang kannst du den Ordnerinhalt in dem Fenster auflisten
und als Textdatei abspeichern.
Peter
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für deine Antwort und dein Programm.
Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel, das ich dein Programm auf unsere Firmenrechner nicht starte. Trotzdem danke.
Ist aber auch nicht so schlimm, da ich die Fonts auch schon aus dem Ordnern aufliste.
Mein Problem ist (so vermute ich), das der Dateiname <> des Fontnamen ist. Ich also nicht alle Schriftarten vergeben kann.
Bsp.: Dateiname: BAUHS93.TTF <> Fontname: Bauhaus 93
Catia intern lassen sich die Fontnamen also nicht auslesen?
Was ich bräuchte sind alle Schriftarten die ich für einen Drawing-Text vergeben kann.
Vielen Dank
mfG
Mario
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roccat,
wenn's mit Api sein darf:
Schau dir bei Randy Birch ( http://vbnet.mvps.org/ )die Beispiele zu EnumFont an, insbesondere
'EnumFontFamilies: Enumerate Windows Fonts with Font Preview'
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
