  CATIA V5 Programmierung
  catvbs Ordner/Pfad auslesen
Autor Thema:  catvbs Ordner/Pfad auslesen (2307 mal gelesen)
Windninja
Sehen Sie sich das Profil von Windninja an!   Senden Sie eine Private Message an Windninja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe dank eure hilfe nun schon einige Makros geschrieben und wollte die nun über ein Menü steuern was soweit auch funktionier.
Wenn ich nun mein Makroordner jemand anderen geben muss er immer in der Menü Makro den Ordnerpfad abändern. Hab schon das Forum durchsucht aber es scheint das man den Ordnerpfad vom catvbs nicht raus bekommt. Habe aber nur ältere Beiträge wie dieses gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003971.shtml
gibt es inzwischen eine Lösung vor catvbs?
Gruß Windninja
Sub CATMain()
' Test = WScript.ScriptFullName
' MsgBox Test
Ordner = "O:\Makros\CATIA - VBA"  '<---- von Hand ausfüllen
Funktion = "CATMain"
Dim params()
Sicherheit=0
Do
Antwort = InputBox("Menu wählen" & vbCrLf & _
"0 - Test 1" & vbCrLf & _
"1 - Test2" & vbCrLf & _
"5 - Progam Beendet" ,"Tenneco Tool von Kay Schröder","5")
Select Case Antwort
Case vbExit
MsgBox "Progam Beendet"
Exit Do
Case "0"
Makro = "Hallo.catvbs"
Call CATIA.SystemService.ExecuteScript (Ordner, catScriptLibraryTypeDirectory, Makro, Funktion, params)
Case "1"
Makro = "Hallo2.catvbs"
Case "5"
Exit Do
Case Else
MsgBox "Falscheingabe"
Sicherheit = Sicherheit+1
If Sicherheit >=5 then
MsgBox "5 Falscheingaben, Abbruch"
Exit Do
end If
End Select
Loop
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 21. Okt. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 22. Okt. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein funktioniert leider nicht.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
das greift nur bei VBA (da aber gut).
Randle
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider nicht die Lizenz um es als VBA zu machen.
Ich schreib dann einfach eine "Read Me", wo drinnen steht das der Ordnerfad halt einmal von Hand geändert werden muss.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ninja,
VBA braucht keine Lic, Catia natürlich schon.
Drück in Catia einfach mal Alt-F11.
Tschau,
Joe
PS: Sollte der VB-Editor unter /Tools/Macros ausgegraut sein, so ist's (noch) nicht installiert.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 27. Okt. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joehz:
Ja so ist es in Exel funktionier es aber nicht in Catia.
Ich frage mal beim Admin, ob er es für Catia instalieren kann.
Schonmal danke für den hinweiß, dachte es braucht dann eine andere Lizenz.
Gruß Windninja
