  CATIA V5 Programmierung
  Product Parameter
Autor Thema:  Product Parameter (956 mal gelesen)
Azazel1
Sehen Sie sich das Profil von Azazel1 an!   Senden Sie eine Private Message an Azazel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Azazel1
X5450; 16GB
Win 7 SP1
CATIA V5R19 SP9
erstellt am: 17. Sep. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade von meinem selektiertem Product die Parameter abzufragen.
Code:
CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.Parameters.Item("Object Title").Value
Mit diesem Befehl wird jedoch nur der Wert ausgelesen, von dem Product unter dem selektieren Product.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Azazel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Azazel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
Code:
bekommst du die Collection der Parameter.
Diese Collection kannst du dann mit einer Schleife abarbeiten und über "Item(Zähler)" die einzelnen Parameter ansprechen.
Azazel1
X5450; 16GB
Win 7 SP1
CATIA V5R19 SP9
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Code:
Dim param1 As String, param1Name As String
  param1Name = "Object Title"
Set prod = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value
With prod
        For j = 1 To .Parameters.Count
            If VBA.Left(.Parameters.Item(j).Name, Len(.PartNumber)) = .PartNumber And VBA.InStr(.Parameters.Item(j).Name, param1Name) <> 0 Then
                param1 = .Parameters.Item(j).ValueAsString
                MsgBox (param1)
            End If
        Next j
    End With
Habe mich bei der Lösung etwas an diesen Beitrag gehalten
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004684.shtml
Nur leider lädt er so bei meinem Top Product sehr lange.
Gibt es für so etwas keine schnellere Variante?
Azazel
Azazel1
X5450; 16GB
Win 7 SP1
CATIA V5R19 SP9
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin soeben selber auf eine schnellere Lösung gekommen.
Code:
Dim test As String
test = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.PartNumber
MsgBox (CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.Parameters.Item(test & "\Properties\Object Title").Value)
Trotzdem vielen Dank!
