  CATIA V5 Programmierung
  Reference (Zeiger)
Autor Thema:  Reference (Zeiger) (914 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis jetzt greife ich die Eigenschaft von gewählten Punkte (Koordinate, Name, usw.), speichern diese in eine Array für jeweils, und danach mit diesen Arrays arbeiten.
Jetzt möchte ich die Reference von gewählten Punkten in ein Array speichern, und danach aus diese Reference die Eigenschaft von dem Objekt auslesen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Reference (oder vlt. ein Zeiger, wie bei anderen Sprache) von Hybridkomponent (in dem Fall einen Punkt) auszulesen, bzw. in Array zu speichern?
Ich bedanke mich für jede Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du genau vor?
Du kannst doch zB den Punkt (aus der Selektion, ...) in einem Array bzw einer Collection ablegen.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 15. Sep. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
--- Bernd war wieder schneller ---
Hallo tubiubam,
wenn ich Dich recht verstehe,
- wählst Du bisher zunächst Punkte aus
- ermittelst danach ihre Namen etc.
- und speicherst diese Eigenschaften jeweils in einem eigenen Array, z.B. arrPtName()
Jetzt willst Du stattdessen ein einziges Array anlegen und aus den darin enthaltenen Elementen die gleichen Eigenschaften ableiten.
Dann speichere die Punkt-Objekte zwischen; ob in ein Array oder eine Collection ist Dir überlassen.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
