  CATIA V5 Programmierung
  External Parameter w/ Link in CATDrawing
Autor Thema:  External Parameter w/ Link in CATDrawing (1725 mal gelesen)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leut',
ich versuche einen in der Zeichnungsdoc vorhandenen Parameter mit einem in einem Produkt vorhandenen Parameter zu verlinken('External Link').
Bisher ohne Erfolg.
Die Mitschrift aus dem Makro-Rekorder war auch nicht sonderlich hilfreich:
Code:
Sub CATMain()
  Dim windows1 As Windows
  Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow
  Dim documents1 As Documents
  Dim productDocument1 As ProductDocument
  Dim product1 As Product
  Dim specsAndGeomWindow2 As SpecsAndGeomWindow
  Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
  Dim relations1 As Relations
  Dim parameters1 As Parameters
  Dim parameterSet1 As ParameterSet
  Dim parameterSets1 As ParameterSets
  Dim parameterSet2 As ParameterSet
  Dim formula1 As Formula
  Set windows1 = CATIA.Windows
  Set specsAndGeomWindow1 = windows1.Item("xyz.CATDrawing")
  specsAndGeomWindow1.Activate
  Set documents1 = CATIA.Documents
  Set productDocument1 = documents1.Item("xyz.CATProduct")
  Set product1 = productDocument1.Product
  Set specsAndGeomWindow2 = windows1.Item("xyz.CATProduct")
  specsAndGeomWindow2.Activate
  Set product1 = product1.ReferenceProduct
  Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Set relations1 = drawingDocument1.Relations
  Set parameters1 = drawingDocument1.Parameters
  Set parameterSet1 = parameters1.RootParameterSet
  Set parameterSets1 = parameterSet1.ParameterSets
  Set parameterSet2 = parameterSets1.GetItem("TestPS")
  Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.13", "",  ' Cannot print the method call CreateFormula for the object Relations
  formula1.Rename "Formula.13"
End Sub
An der kritischen Stelle gibt der Rekorder ein 'Kannichnicht' aus. 8-o
Alles was ich bisher im I-Net gefunden hab' besagt, dass es nicht geht. >:-|
Sollte jemand eine Idee dazu haben, bitte mitteilen!
Tia,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Sep. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joehz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Joe
Schon mal probiert den Parameter mit PasteSpecial hinüber zu kopieren und dann die Formel erstellen?
IMHO macht es Catia auch intern auch so.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 11. Sep. 2015 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, hab ich.
Im I-Net gibt's dieverse Skripte, wie zwischen Parts/Products Parameter kopiert werden.
Aber zwischen Part/Product und Drawing?
Alles zu dem Thema sagt: Geht nicht.
Copy/Paste geht auch nicht händisch.
Den Ablauf über WinApi zu simulieren klappt auch nicht.
Dazu müsste Maßstab und Position des Strukturbaumes und deren Elemente im Fenster bekannt sein.
Tatsächlich ist der gesamte Strukturbaum ein einziges Element, also eigentlich nur ein Bildchen.
Der eigentliche Baum wird vermutlich in einem anderen - unsichtbaren - Fenster erzeugt und per StretchBlt eingespielt.
Allmählich gelange ich zu der Erkenntnis, dass es wirklich nicht geht.
Tschau,
Joe
