  CATIA V5 Programmierung
  Annotation 3D von Excel aus steuern
Autor Thema:  Annotation 3D von Excel aus steuern (2534 mal gelesen)
catia5beginervbs
Sehen Sie sich das Profil von catia5beginervbs an!   Senden Sie eine Private Message an catia5beginervbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catia5beginervbs
Windows 7, Excel 2010,Catia 5.21
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache Bilder aus Catia und bringe diese in Excel, die Kamera Annotation steuer ich alles von Excel aus,
dazu brauche ich aber Annotated Views in Catia.
Fotos aus excel heraus kann ich auch schon machen und cameras erstellen bzw. hinfliegen.
Nun möchte ich die Camera einstellungen, Werte aber auch in excel speichern, so brauche ich nur noch excel
um zu einer camera zu fliegen, ohne Annotated view file.
Für je ein bild habe ich je ein excelsheet.
Sub fly_catia()
'Name der View aus excelsheet
sketch_name = Trim(Replace(Cells(2, 1), "Sketch", ""))
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
Set oProduct = CATIA.ActiveDocument
Set navWB = oProduct.GetWorkbench("NavigatorWorkbench")
Set RefObject = oProduct.Product
Set oViewCols = RefObject.GetTechnologicalObject("AnnotatedViews")
For i = 1 To oViewCols.Count
    Set oView = oViewCols.Item(i)
    Set Viewpoint3D = oViewCols.Item(i).Application.ActiveDocument.Cameras
    'Wenn in den Annotated View Name der View aus excelsheet dann rann fliegen
    If InStr(oView.Name, sketch_name) Then
              navWB.view oView
              oView.Name = UCase(oView.Name)
              Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
              Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
              CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Activate
              sUser = CATIA.SystemService.Environ("USER")
              CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.CaptureToFile 5, "C:\Users\thc1kb\Documents\CATIA\FOTO\" & oView.Name & ".jpg"
    End If
Next i
End Sub
Sub create_Anno_view()
CATIA.StartCommand "Collapse All"
datei_name = Replace(ActiveWorkbook.Name, ".xlsm", "")
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set Window = CATIA.ActiveWindow
'Weil sich der Name nicht automatisch update den Baum auf und zu machen
Window.Layout = 1 'catWindowSpecsAndGeom
Set navigatorWorkbench1 = productDocument1.GetWorkbench("NavigatorWorkbench")
Set annotatedViews1 = navigatorWorkbench1.AnnotatedViews
Set annotatedView1 = annotatedViews1.Add()
navigatorWorkbench1.view annotatedView1
annotatedView1.Name = UCase(datei_name) & "_" & UCase(sketch_name)
Window.Layout = 2
CATIA.StartCommand "Expand All Levels"
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beginner,
trag' bitte Deine Arbeitsumgebung ins Profil ein.
Zum Thema: Was ist jetzt eigentlich die Frage?
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
catia5beginervbs
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, done
ich möchte die Kamereadaten in excel speichern und später bei bedarf aus excel lesen und in catia wieder hinfliegen.
Bis jetz habe ich lesen der aktuellen kamera in excel schreiben.
Was fehlt ist das umgekehrte also lesen excel werte in catia schreiben und da hin fliegen.
Als schreiben in excel habe ich bis jetzt das hier:
Sub catch_cam_catia()
Dim ObjViewer3D As Viewer3D
Set ObjViewer3D = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
Set aktuelle_sicht = ObjViewer3D.viewpoint3D
'Viewpoint3D (Object)
'Represents the 3D viewpoint.
'The 3D viewpoint is the object that stores data which defines how your objects are seen to enable their display by a 3D viewer.
'This data includes namely the eye location, also named the origin, the distance from the eye to the target,
'that is to the looked at point in the scene, the sight, up, and right directions,
'defining a 3D axis system with the eye location as origin, the projection type chosen among perspective (conic) and parallel (cylindric), and the zoom factor.
'The right direction is not exposed in a property, and is automatically computed from the sight and up directions.
'See also:
'CatProjectionMode
spalte = 18
zeile = 2
'GetOrigin
    Cells(zeile - 1, spalte - 1) = "Annotated_View"
    Cells(zeile - 1, spalte) = UCase(datei_name) & "_" & UCase(sketch_name)
    'Retrieves the coordinates of the origin of the viewpoint.
        Dim origin_viewpoint(2)
        aktuelle_sicht.GetOrigin origin_viewpoint
        Cells(zeile, spalte - 1) = "origin_viewpoint"
        Cells(zeile + 1, spalte - 1) = "origin_viewpoint"
        Cells(zeile + 2, spalte - 1) = "origin_viewpoint"
        Cells(zeile, spalte) = origin_viewpoint(0)
        Cells(zeile + 1, spalte) = origin_viewpoint(1)
        Cells(zeile + 2, spalte) = origin_viewpoint(2)
'GetSightDirection
    'Gets the components of the sight direction of the viewpoint.
        Dim sight_direction_viewpoint(2)
        aktuelle_sicht.GetSightDirection sight_direction_viewpoint
        Cells(zeile + 3, spalte - 1) = "sight_direction_viewpoint"
        Cells(zeile + 4, spalte - 1) = "sight_direction_viewpoint"
        Cells(zeile + 5, spalte - 1) = "sight_direction_viewpoint"
        Cells(zeile + 3, spalte) = sight_direction_viewpoint(0)
        Cells(zeile + 4, spalte) = sight_direction_viewpoint(1)
        Cells(zeile + 5, spalte) = sight_direction_viewpoint(2)
'GetUpDirection
    'Gets the components of the up direction of the viewpoint.
        Dim up_direction_viewpoint(2)
        aktuelle_sicht.GetUpDirection up_direction_viewpoint
      Cells(zeile + 6, spalte - 1) = "up_direction_viewpoint"
      Cells(zeile + 7, spalte - 1) = "up_direction_viewpoint"
      Cells(zeile + 8, spalte - 1) = "up_direction_viewpoint"
      Cells(zeile + 6, spalte) = up_direction_viewpoint(0)
      Cells(zeile + 7, spalte) = up_direction_viewpoint(1)
      Cells(zeile + 8, spalte) = up_direction_viewpoint(2)
end sub
sub lesen_aus_excel_fly_to_catia
'hier fehlt mir der code bzw methode
end sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es die Methoden "PutOrigin", "PutSightDirection" und "PutUpDirection".
catia5beginervbs
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke das mit dem put kriege ich vielleicht hin aber wie rufe ich die View dann wieder ab?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Werte setzen und dann ein Update auf den Viewer zB
Code:
Set aktuelle_sicht = ObjViewer3D.Viewpoint3D
aktuelle_sicht.PutOrigin Array(100, 100, 100)
ObjViewer3D.Update
catia5beginervbs
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Lösung hier der Code:
Sub flyto_with_excel_werte()
spalte = 18
zeile = 2
origin_viewpoint(0) = Cells(zeile, spalte)
origin_viewpoint(1) = Cells(zeile + 1, spalte)
origin_viewpoint(2) = Cells(zeile + 2, spalte)
aktuelle_sicht.PutOrigin origin_viewpoint
sight_direction_viewpoint(0) = Cells(zeile + 3, spalte)
sight_direction_viewpoint(1) = Cells(zeile + 4, spalte)
sight_direction_viewpoint(2) = Cells(zeile + 5, spalte)
aktuelle_sicht.PutSightDirection sight_direction_viewpoint
up_direction_viewpoint(0) = Cells(zeile + 6, spalte)
up_direction_viewpoint(0) = Cells(zeile + 7, spalte)
up_direction_viewpoint(0) = Cells(zeile + 8, spalte)
ObjViewer3D.Update
End Sub
catia5beginervbs
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach testen des codes habe ich festgestellt das wenn man zwischen verschiedenen view hin und her fliegt
die orginal view automatisch dreht also ungenau das modul oder fehlt da noch was?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist bei die "orginal View" (was meinst du damit)? Wie dreht die sich?
catia5beginervbs
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es scheint so zu sein das die drehung im bzw. gegen den uhrzeiger von der view die davor angeklickt wurde
übernommen wird.
Also das speichern der Werte von Getorigin,GetSightDirection,GetUpDirection in excel,
und später auslesen der Gleichen Werte mit Putorigin,PutSightDirection,PutUpDirection spiegelt nicht
sicher die genaue kamera
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterscheiden sich die weiteren Werte (FieldOfView , FocusDistance, ProjectionMode, Zoom) nbeim speichern der Kamera und wiederherstellen aus den Excelwerten?
ggf muss du diese (zb Zoom) auch noch abspeichern.
catia5beginervbs
erstellt am: 04. Sep. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein die Werte sind gleich.
Wenn ich die Kamera speichere und auszoome und dann z.B. um 20 Grad Uhrzeiger drehe und dann wieder ranfliege bleiben
die 20 Grad stehen und werden nicht wie im orginal zurück gesetzt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Sep. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem letzten Code ist ein Fehler:
Code:
aktuelle_sicht.PutUpDirection up_direction_viewpoint
Geht es dann?
catia5beginervbs
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja jetzt gehts es, klasse bin happy, danke :-)
fehler war die Belegung des Array:
falsch
richtig
up_direction_viewpoint(1) = Cells(zeile + 7, spalte)
up_direction_viewpoint(2) = Cells(zeile + 8, spalte)
